Сохранение JPEG в БД
Нигде не могу найти работающего примера по сохранении картинки в БД с последующем извлечением. Использую MS SQL, пишу на С Builder`е, конекчусь чараз ADO. У поля в которое я пытаюсь сохранить картинку тип - image. Это не канает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.12.2003, 16:52:01 |
Lepsik тут писал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. на blob->LoadFromStream(stream); выскакивает ошибка: "Bitmap image is not valid" ... ... |
| 09.12.2003, 17:32:24 |
--на blob->LoadFromStream(stream); выскакивает ошибка: "Bitmap image is not valid" ... это пример только для jpeg. Если положил туда bitmap, то и доставать надо только через TBitmap ... |
| 09.12.2003, 20:06:32 |
Блин, в том то и дело что JPEG кладу... Может тип image в MS SQL не предполагает JPEG? ... |
| 10.12.2003, 08:19:26 |
--на blob->LoadFromStream(stream); выскакивает ошибка: "Bitmap image is not valid" ... рекордсет должен быт открыть для редактирования. TJPEGImage* img = new TJPEGImage; img->LoadFromFile("c:\\a.jpg"); rec->Edt(); save_jpeg( rec->Fields->Fields[0], img ) ; rec->Post(); ... |
| 10.12.2003, 19:39:01 |
или можешь воспользоваться вот этим примером http://www.bcbdev.ru/codesamples/vcl/loadblobfromfile.htm ... |
| 10.12.2003, 20:27:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Как я понимаю здесь не должно быть ошибки, а? ... |
| 12.12.2003, 17:17:37 |
не должно быть. так выглядит, что jpeg фильтр не зарегистрирован у тебя ? Что за версия Builder ? С 5-й работает на ура ... |
| 12.12.2003, 17:32:11 |
Версия 6-ая. А как регистрировать фильтр JPEG? ... |
| 12.12.2003, 17:48:00 |
начиная с 4-го jpeg - встроенная компонента и ничего делать не нужно. jpeg файл в превью OpenPictureDialog виден ? обычно новые форматы регистрируются примерно так : TPicture *Picture = new TPicture(); Picture->RegisterFileFormat(__classid(TPNGObject), "png", "Portable Network Graphics", __classid(TPNGObject)); delete Picture; ... |
| 13.12.2003, 01:13:23 |
Думаю, что у меня все зарегистрированно, т.к. на TDBImage картинка итображается по Assign(img) и Update. ... |
| 13.12.2003, 09:03:34 |
Вот так даже не канает, blob->Assign(img); тоже исключение EInvalidGraphic "image type is not valid" в справке вот что про это исключение: -An application attempts to load a file with an unrecognized extension. -An application attempts to load a file that is not a valid bitmap, icon, metafile, or user-defined graphic type into a picture. ???А почему это сообщение вообще генерируется я ведь TGraphics нигде не использую. ... |
| 13.12.2003, 10:06:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035671]: |
57ms |
59ms |
| others: | 349ms |
| total: | 535ms |
