Кно нибуть когда нибуть работал с потоками
Подскажите. есть такая функция. которая работает с фвйлами, но она годится только в том случае если файл один. а как мне сделать так, чтобы еще одна ф-ция: 1. сканировола каталог 2. Создала бы отдельные потоки (их может быть от двух до бесконечности) 3. Запустить ф-цию по работе с файлом 4. Когда ф-ция отработает убить поток -- ... |
| 15.12.2003, 09:58:23 |
тебя потоки интересуют в смысле Thread? если так, то могу проконсультировать кое в чем... создать поток CreateThread эта функция стартует функцию потока, которая иполняется паралельно. Соответственно как только функция потока исполнится полностью -- поток завершится. Значит убивать не следует. Ну и последнее... не рекомендую плодить потоки "до бесконечности". Ведь под каждый поток выделяется память... Да и создать поток не так сложно как синхронизировать их работу между собой, да еще оптимально... ... |
| 15.12.2003, 10:12:56 |
Ну до бесконечности это я загнул тут всего-то до 200 файлов, скажем по несколько если делать и обрабатывать все, то нормально, я наверное еще не совсем проснулся Да забыл сказать пишу на VC, если не трудно, намыль или по аське, мой 346592179 -- ... |
| 15.12.2003, 10:36:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=Paparocii&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
92ms |
60ms |
| others: | 1311ms |
| total: | 1541ms |
