В SDI проекте получается в MDI нет
есть ресурсы диалога: 1. Дерево 2. Какие-то части окна Как мне их слепить из двух, чтобы получилось одно, т.е. слева деревосправа один из ресурсов диалога, между ними Splitter? Делал через CFrameWnd получается только в SDI-проекте -- ... |
| 16.12.2003, 10:42:52 |
Самое интересное пишу одинаково и в SDI и в MDI Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. так вот это в SDI прокатывает,а в MDI выдает ошибку: Код: plaintext У кого есть мысли с чем это связано.Для уточнения опишу поподробнее: Пишу MDI проект, понадобился мне значит слево список в виде дерева в Сделал правую панель наследником от CFrameWnd функции OnCreateClient у правой панели написал этот код(здесь только один в виде примера всего их 10, у каждого таже ошибка) Мне стало интересно почему так, на другом диске создал с темже именем но SDI проект, теже классы, теже переменные(по китайской методике Ctrl+C & Ctrl+V), там работает, присоединяет без проблем -- ... |
| 16.12.2003, 11:25:51 |
| 16.12.2003, 11:33:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035655]: |
77ms |
23ms |
| others: | 1465ms |
| total: | 1607ms |
