А как???
Как стандартными средствами поместить картинку на кнопку? ... |
| 15.12.2003, 17:05:49 |
А как???
если бы BCB так я и не спрашивал бы, я на нем 5 лет отпахал, сейчас юзаю VC и появляются вопросы. Конечно в VC ... |
| 15.12.2003, 18:05:42 |
А как???
Вот что пишут в МСДН Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. -- ... |
| 15.12.2003, 18:10:50 |
А как???
1. В классе диалога объяви CBitmapButton m_btnConnect; 2. В редакторе ресурсов, в ветке Bitmap сделай картинки с ID ресурса "CONNECTX" - отключено "CONNECTU" - отжата "CONNECTF" - фокус "CONNECTD" - нажато Кавычки надо обязательно! 3. На диалог добавь кнопарь с заголовком Connect и ID = IDC_BUTTON_CONNECT 4. В OnInitDialog() добавь VERIFY(m_btnConnect.AutoLoad(IDC_BUTTON_CONNECT, this)); 5. Наслаждайся. ... |
| 15.12.2003, 18:38:46 |
А как???
Не понял а ковычки где ставить в нименовании ресурса или где ? ... |
| 16.12.2003, 09:50:10 |
А как???
Да, там, где ID ресурса ... |
| 16.12.2003, 12:25:07 |
А как???
CactusДа, там, где ID ресурса Ты имеешь в виду строчку Condition ... |
| 16.12.2003, 14:40:24 |
А как???
Сделал все вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Только вот наслаждаться не получается, на кнопке ни надписи. ни картинки, и даже самой кнопке на форме нет :( ... |
| 16.12.2003, 15:08:30 |
А как???
Давай попробуем еще раз. 1. Создадим MFC Application на основе диалога 2. Добавим на диалог кнопку ID = IDC_BUTTON_CONNECT Caption = Connect 3. Перейдем в редактор ресурсов и создадим 4 bitmap картинки ID = "CONNECTX" Width = Height = 48 "CONNECTU" "CONNECTF" "CONNECTD" Когда, создаёшь новый bitmap, по умолчанию у него ID=IDB_BITMAP1. Как видишь кавычек нет. Я не стал возиться с импортом картинок, а просто сделал красную, желтую, синию, зелёную закраску. 4. В классе диалога, сразу после protected: HICON m_hIcon; добавь CBitmapButton m_btnConnect; 5. В OnInitDialog() , перед return, добавь VERIFY(m_btnConnect.AutoLoad(IDC_BUTTON_CONNECT, this)); 6. Если теперь запуститься, то кнопка будет видна, но картинок не будет. 7. Переходим в редактор ресурсов и изменяем свойство у кнопки. Для этого переходим на вкладку Styles и ставим галочку у Owner Draw. Все должно получиться. Удачи. ... |
| 17.12.2003, 09:57:46 |
А как???
да, на стандартную кнопку можно или только текст или только рисунок. вот кнопка, которую я когда-то взял за основу для разработки своей "продвинутой". CButtonST ... |
| 17.12.2003, 18:52:12 |
А как???
Не меня уже все устраивает.\r Смысл был в чем. том что я в Едиту прикрепляю кнопочку. на кнопку хотел рисунок поставить. как в мсдн написано не получалось, но теперь все нормально.\r Лучьше подскажите как мне уникальный ключь запихать в дерево?(он текстовый и это не я придумал) ... |
| 17.12.2003, 19:00:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035646]: |
53ms |
66ms |
| others: | 380ms |
| total: | 565ms |
