EnableWindow и CheckBox
VC++ 6.0, Win2000. Вот такая проблема: на диалоге есть две радиокнопки и два Check Box'a, если включенна вторая радиокнопка, то второй чекбокс должен быть дизейблед(EnableWindow ( FALSE )), делается вот так: void COptionsFaxReceive::OnRadioTiffSff() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Тут все нормально и понятно. Но когда я беру настройки из ини-файла при запуске, вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Все компилируется без ошибок все вроде как в порядке, но когда я пытаюсь это запустить, то выскакивает ошибка: Debug Assertion Failed. Если закоментировать последние 4 строки - все работает... В чем тут дело? ... |
| 25.12.2003, 08:49:56 |
Настройки делай в InitDialog'e. ... |
| 25.12.2003, 09:42:06 |
Спасибо, заработало. А почему нельзя было писать там где я писал? ... |
| 25.12.2003, 10:43:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035595]: |
65ms |
75ms |
| others: | 340ms |
| total: | 553ms |
