При передаче массива в Excel пишет ИСТИНА - почему
Пишу вот такую вещь: TDateTime dt1, dt2, dt3, dt4, dt5, dt6; int days1, days2, days3, days4, days5, days6; TDateTime date1, date2, date3, date4, date5; int d1, d2, d3, d4, d5; char* res[120]; String* str; dt1 = Edit1->Text; dt2 = Query3->FieldByName("Дата1")->AsString; dt3 = Query3->FieldByName("Дата2")->AsString; dt4 = Query3->FieldByName("Дата3")->AsString; dt5 = Query3->FieldByName("Дата4")->AsString; dt6 = Query3->FieldByName("Дата5")->AsString; date1 = dt2-dt1; days1 = StrToInt(date1.FormatString("dd")); date2 = dt3-dt2; days2 = StrToInt(date2.FormatString("dd")); date3 = dt4-dt3; days3 = StrToInt(date3.FormatString("dd")); date4 = dt5-dt4; days4 = StrToInt(date4.FormatString("dd")); date5 = dt6-dt4; days5 = StrToInt(date5.FormatString("dd")); d1 = days1 / 6; d2 = days2 / 6; d3 = days3 / 6; d4 = days4 / 12; d5 = days5 / 6; for (j = 0; j < d1; j++) { res[j] = " "; } for (j = d1; j < d2; j++) { res[j] = "."; } res[d2] = " "; for (j = d2 + 1; j < d3; j++) { res[j] = "_"; } res[d3] = " "; for(j = d3 + 1; j < d4; j++) { res[j] = "-"; } for(j = d4; j < d5; j++) { res[j] = "_ "; } res[d5] = "|>"; for(j = d5 + 1; j < 119; j++) { res[j] = " "; } toExcelCell(Row, 26, Variant(res)); toExcelCell выглядит примерно так: void __fastcall TForm3::toExcelCell(int Row,int Column, Variant data) { try { Variant cur = Sh.OlePropertyGet("Cells", Row,Column); cur.OlePropertySet("Value", data); } catch(...) { ; } } ТОлько при подаче в Excel он пишет в ячейке слово ИСТИНА... а должно получиться что то вроде этого: " .................______________---------------_ _ _ _ _ |> " Подскажите, как мне сделать чтобы он выводил массив этот...??? ... |
| 23.12.2003, 16:55:21 |
На самом деле там записано какое-то выражение, а ИСТИНА это его значение. Встань на эту истину и в строке формул посмотри что там на самом деле находится. Может быть сам разберешься ... |
| 25.12.2003, 12:15:21 |
Спасибо уже разобралься он почему то когда пишешь char *res = ""; стал все правильно делать ... |
| 25.12.2003, 14:57:54 |
char* res[120]; - Это у тебя что? Строка в стиле с ? Если да, попробуй написать так char res[120]; ... |
| 26.12.2003, 08:47:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035590]: |
56ms |
55ms |
| others: | 341ms |
| total: | 524ms |
