Как отследить обрыв связи у сокета?
Есть некий сокет, который работает в собственном потоке. При коннекте WSAASyncSelect не вызывается. Опрос доступности данных для записи/чтения осуществляется в своем потоке (select )... К сожалению, у меня не ловятся события закрытия сокета другой стороной... Так и не смог разобраться, в чем дело... Можно конечно попробовать послать какой-то мусор, но коннект идет к SQL серверу, а там не очень-то мусор пошлешь. :((( Кто встречался с такими проблемами, или может помочь с этим вопросом? Буду безумно благодарен. ... |
| 30.12.2003, 11:25:50 |
Сканирование портов, как обычно сервера сканируют на наличие открытых портов, я в свое время из-за этого фаирволл и поставил -- ... |
| 30.12.2003, 11:53:21 |
Если не ошибаюсь, чтобы отловить закрытие сокета, нужно WSAASyncSelect вызывать с параметром WS_CLOSE. Или в случае select, если recv принял 0 байт, тоже самое... ... |
| 30.12.2003, 12:38:56 |
Если протокол TCP то rc = WSAAsyncSelect(soc1, hWnd, WSA_NETEVENT, FD_CLOSE); отлавливает. Если протокол UDP то не отлавливается впринципе. ... |
| 30.12.2003, 12:43:42 |
roman10Или в случае select, если recv принял 0 байт, тоже самое... О! Оно самое! Спасибо большое!!! ... |
| 30.12.2003, 14:49:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035576]: |
60ms |
58ms |
| others: | 312ms |
| total: | 495ms |
