Маленькая проблема с компиляцыей
[Linker Error] Unresolved external '_main' referenced from D:\PROGRAM FILES\BORLAND\CBUILDER5\LIB\C0X32.OBJ как ее побороть заранее спасибо ... |
| 21.01.2004, 18:02:51 |
В переводе на русский - в списке линка линкер не нашел сишной функции main. Тут либо у тебя нет такой (тогда напиши) либо есть, но не cdecl, либо ты сделал проект для консоли, но стал писать под гуи через WinMain, либо смотреть нуна. ... |
| 21.01.2004, 18:26:24 |
проэкт для консоли всеравно невыходит что можно еще придумать ?? ... |
| 21.01.2004, 19:09:16 |
есть у билдера такой зехер когда он ы упор чего то не может найти. единственный мне известный способ побороть это поубивать все obj файлы и все остальное что создается при компиляции, а потом сделать Build All. Но помогает не всегда :-( ... |
| 21.01.2004, 20:24:28 |
Проставь своей main слова типа extern "C" __cdecl ... |
| 21.01.2004, 23:53:34 |
Тут надо еще удалить Pre-compiled headers, т.е. удалить csm файлы... Где они расположены смотри "Project Options" -> "Compiler" -> "Pre-compiled headers"... И сделать полный Build... После этого обычно именно эта ошибка исчезает... ... |
| 22.01.2004, 18:46:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035498]: |
29ms |
67ms |
71ms |
| others: | 419ms |
| total: | 645ms |
