Убрать login и password
Вот такая проблема...при работе с SQL'ем...когда ты делаешь alias просит login и password...далее создаешь саму форму которая отображает какую то таблицу из SQl'я а когда уже откомпилировал он опять запрашивает login и password... Как избавиться от этого....))) Заранее спасибо...))0!!! ... |
| 26.01.2004, 16:34:08 |
уточни какой SQL сервер. скажем у компонент IBExpres было что то типа LoginPrompt. ... |
| 27.01.2004, 11:19:02 |
В Database Desktop'е создал alias...))) Потом в С++ Builder'е захожу в Database->Explore. Там нахожу свою database, открываю введя логин пароль открываю талицы и просто переношу на форму... ... |
| 27.01.2004, 11:33:19 |
Дело ещё и в том что если на форму выкинуть компонент TDataBase то данные в таблице не коректрно оттображаются...Например при добавлении новой строки исчезает предыдущая.... А если через Explore то все в порядке...))) ... |
| 27.01.2004, 11:43:34 |
Поставь LoginPrompt = false А то что некорректно отображается в этом не Database виноват, а что-то у тебя неправильно. ... |
| 27.01.2004, 12:38:15 |
А что именно может не правильно быть...))) В форме находится только TGrid, Navigator, TTable, RowSource, и конечно DataBase ... |
| 27.01.2004, 13:33:53 |
В TTable паставь AutoRefresh=true, правда не все СУБД поддерживают, ACCESS не поддерживает, тогда после каждой корректировки Active=false Active=true Переход на нужную запись. ... |
| 27.01.2004, 13:41:00 |
А на какое событие повесить...На AfterInsert///))) ... |
| 27.01.2004, 13:46:53 |
На AfterPost ... |
| 27.01.2004, 14:00:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035481]: |
58ms |
56ms |
| others: | 355ms |
| total: | 538ms |
