Данные из БД стираются в рез-те ошибки! Нужна помощь!
Мною разработана программа на СиБилдер5 для работы с БД Paradox(*.db). Обычно все работает нормально, но иногда все внесенные в таблицы данные на данной сесии работы программы(то есть начиная с последнего ее запуска) стираются из БД. При этом именно СТИРАЮТСЯ-я проверял-данные в таблицы заносятся, а потом пропадают. Вроде бы данная неприятность происходит в случае ошибки и => некорректного завершения работы программы, но я не знаю из-за какой именно. У кого нибудь были подобные проблемы? Может быть где-то стоит свойство, которое отменяет все изменения таблиц БД в случае аварийного завершения работы. во всех компонентах TTable CachedUpdates=false, так что проблема не в этом. --------------------------------- Жизнь-не только двоичный код... ... |
| 05.02.2004, 02:02:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035449]: |
23ms |
42ms |
57ms |
| others: | 317ms |
| total: | 485ms |
