Перехват методов ADO Recordset
Как создать объект ADO.Recordset, при этом заменив метод Find на свой? Его нужно использовать в Visual Basic'е (Т.е. COM Interface). ... |
| 06.02.2004, 04:23:35 |
А задача то какая стоит, что необходим именно перехват ? ... |
| 06.02.2004, 11:11:32 |
Задача следующая: в Аксессовской форме имеется много combobox'ов, в списках которых большое количество записей (> 1000) из таблиц MS SQL. При открытии формы это жутко тормозит. Пробовал создать ActiveX на VB, который использует свой провайдер, основанный на Simple - там поиск осуществляется по специальной функции. Получилось быстро, но если форма в режиме таблицы - ActiveX не отображается. Да и вообще начинает глючить. Есть предложение воспользоваться стандартными объектами Recordset combobox'ов. Однако они работают только со статическими курсорами ADO или динамическими DAO. Т.е. мой провайдер напрямую не подходит. ... |
| 09.02.2004, 01:57:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035430]: |
23ms |
51ms |
62ms |
| others: | 350ms |
| total: | 532ms |
