Обработка исключений
Суть в следующем: Делаю ActiveX компонент (Visual C++ 7.0). Как и положено критические участки кода заключаю в try...catch. Однако при тестировании компонента в VBE (Excel, Access) при возникновения исключения (даже обработанного в try... cath) рушится весь процес. Даже мяу сказать не успевает... Подскажите плз. с чем это связано. Заранее благодарен. ... |
| 09.02.2004, 08:18:57 |
а секцию try...catch вашего ActiveX посмотреть можно? ... |
| 09.02.2004, 10:05:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тут я вызываю событие, куда передаю три набора данных. Процесс валится при любой ошибке во время работы с этими рекордсетами из VisualBasic. ... |
| 09.02.2004, 10:28:14 |
MFC exceptions на основе CException ловятся так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.02.2004, 10:41:52 |
Попробовал. Не помогло. Проблема в том, что исключение происходит не внутри компонента, а в Visual Basic. Только вот почему все рушится, не понятно..... ... |
| 09.02.2004, 10:49:36 |
а вернуть S_OK не забываете? Дело в том что в COM вообще нет исключений и сервер возвращает клиенту longint как статус завершения - а вот уже различные враперы типа MFC и runtime библиотеки типа VB уже выбрасываю клиентское исключение, поэтому например если вы не вернете из com-метода S_OK - клиент сгенерит соответствующее исключение Попробуйте убрать report_error() и delete() Попробуйте вместо try..catch использовать MFC-макросы - расскажите о результатах Да и еще - а что за exception появляется в VB? ... |
| 09.02.2004, 10:57:38 |
Ошибки в VB коде я создаю специально, рассчитывая на то заказчик неизбежно будет их допускать при использовании компонента. Забыл добавить. Событие я вызываю из отдельного потока, может это как-нибудь с этим связано ? ... |
| 09.02.2004, 11:23:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035428]: |
51ms |
70ms |
| others: | 320ms |
| total: | 517ms |
