Чего то с DAO не получается .... какае-то дрянь выскакивает
Пожалуйста, помогите ... на VBA так все было просто ... а на Visual C++ не пашет. Проблема такая мне нужно из VC++ работать c данными БД ... к примеру с файлом KKK.MBD. #include "afxdao.h" main() { CDaoRecordset* cDaoRset; CDaoDatabase cDaoDB; cDaoDB.Open("C:\\KKK.MBD"); } На 3-й строчке выскакивает .... Unhandled exception in DDD.exe (KERNEL32.DLL) 0xE06D7363 Microsoft С++ Exception. И при завершении программы на последок выскакивает: Debug Assertion Failed Program D:\DDD.EXE Line:42 Пробывал я к различным источникам обращатся, к DBF, MDB (2000, 97), XLS ... но дерьмо как выскакивает так и выскакивает. Пожалуйста помогите. Документации то же нет по DAO с MC++, и ADO с MC++ (вместе с примерами естественно). Может кто ссылками поделится .... ... |
| 04.03.2004, 11:41:49 |
Как это документации нет? А MSDN? Может у тебя DAO не установлено? В любом случае надо сделать try и catch(CDaoException* e), посмотреть что за ошибка. Должно стать понятнее :) ... |
| 04.03.2004, 12:20:43 |
или автор Debug Assertion Failed Program D:\DDD.EXE Line:42 пойти дебагом внутрь и посмотреть на каком файле (видимо как раз в afxdao-привязанном) в 42 строке стоит АССЕРТ и на какое условие. ... |
| 04.03.2004, 12:34:11 |
Поставил я catch ... ну она мне выдает .... Unrecognized database format "C:\DDD.MDB" Для 97 MDB она естественно не выдает ничего, но падает как и раньше падала. Падает она в CRTODAT.C в цикле: while ( --pfend >= __onexitbegin ) /* * if current table entry is non-NULL, * call thru it. */ if ( *pfend != NULL ) (**pfend)(); На счет DAO ... она действительно не поддерживает Access 2000, или нужно что то доп. установить что бы она его поддерживала ? ... |
| 04.03.2004, 13:46:34 |
Unrecognized database format "C:\DDD.MDB" Ага, то есть база двухтысячная, а DAO грузится 97е. Для 97 MDB она естественно не выдает ничего, но падает как и раньше падала. Падает на том же операторе Open(), не выдавая сообщений об ошибке? (когда ответишь на этот вопрос, пойдём дальше) ... |
| 04.03.2004, 14:36:27 |
Нет падает она при завершении программы, после команды return 0; Она куда то идет вниз .............. и там уже падает ... при закрытии. Т.е после команды Open все продолжает работать MesagBox ... Как DAO установить для 2000 Access .... ... |
| 04.03.2004, 14:54:12 |
Падать после закрытия программы может из-за инициализации/деинициализации СОМ, её надо в фигурные скобки запихать. ... |
| 04.03.2004, 16:37:21 |
по подробней пожалуйста .... что нужно в фигурные скобки запихать ..... ... |
| 04.03.2004, 16:41:46 |
Насчёт DAO и Access2000. Если сначала загрузится 97-е DAO, а именно это происходит в VC6, то загрузить 2000е уже никак нельзя. Поэтому надо попробовать загрузить 2000-е, если оно есть. Для этого надо написать AfxGetModuleState()->m_dwVersion = 0x0601; После этого попытаться открыть базу. Если не получилось, а база двухтысячная, то увы. Если не получилось, а база 97-я, то вернуть AfxGetModuleState()->m_dwVersion = 0x0600; и попробовать открыть ещё раз. Версию базы можно узнать через ODBC. ... |
| 04.03.2004, 17:35:06 |
Извените конечно, мы не сильны но после: AfxGetModuleState()->m_dwVersion = 0x0601; появилось: error C2039: 'm_dwVersion' : is not a member of 'AFX_MODULE_STATE' ... |
| 04.03.2004, 17:49:53 |
error C2039: 'm_dwVersion' : is not a member of 'AFX_MODULE_STATE' Оно появляется, если проект собран с _AFXDLL Какого типа у вас проект? ... |
| 04.03.2004, 19:07:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.03.2004, 08:50:51 |
А как определить тип проекта ? У меня: Use MFC in Static Library При создании проекта ... я его консольным определил .... по моему здравствуй мир что ли .... ... |
| 05.03.2004, 14:08:43 |
Вставил я CoInitialize(NULL) и CoUninitialize() ... но как падало так и падает void LK (void) { { CoInitialize(NULL); } CDaoRecordset* cDaoRset; CDaoDatabase cDaoDB; try { cDaoDB.Open("C:\\Dispatcher.mdb"); //DSN=Dispatcher_0"); } catch(CDaoException* e) { MessageBox(NULL, e->m_pErrorInfo->m_strDescription,"AptScript",MB_OK); } { CoUninitialize(); } } ... |
| 05.03.2004, 14:34:47 |
Я сгенерировал новый проект Win 32 Console Application - An application that supports MFC и вроди все заработало ...... 1) не падает 2) и строка AfxGetModuleState()->m_dwVersion = 0x0601; ошибок не вызывает 3) и переключила на Access 2000 ... так что вроди все нормально .... спасибо за помощь ..... ... |
| 05.03.2004, 15:05:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035328]: |
50ms |
82ms |
| others: | 330ms |
| total: | 525ms |
