Как удалить запись из TADOQuery(DBGrid)
А можно ли удалить запись из TADOQuery, не пpоизводя никаких действий в БД?То есть я уже удалил запись в БД, а тепеpь ее нужно убpать из TADOQuery, не обновляя весь набоp данных (так как это ооочень долго). ЗЫ. Сама запись в TADOQuery известна. TADOQuery->Delete нельзя использовать, т.к. ADOQuery объединяет данные из двух таблиц ... |
| 11.03.2004, 11:05:44 |
Низя :( i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 11.03.2004, 11:49:34 |
Что это так сразу и низя? :) Ах, да... В ADOQuery действительно нельзя, а в ADODataSet можно, только нужно будет сделать отсоединенный набор записей: ADODataSet1->Connection = NULL Только я не понял, почему нельзя использовать Delete? ... |
| 11.03.2004, 12:04:57 |
ну дык сказали же что , обединение двух таблиц . i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 11.03.2004, 14:48:12 |
Только что проверил с ADODataSet. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Работает с разными видами объединения : 1) внутреннее select A.Name, B.Name from JuridicalPersons A, ZemUch B where A.keyJuridicalPerson=B.keyJuridicalPerson 2) внешнее select A.Name, B.Name from JuridicalPersons A left outer join ZemUch B on A.keyJuridicalPerson=B.keyJuridicalPerson 3) с union тоже работает Так в чем проблема? ... |
| 12.03.2004, 09:23:11 |
Зы да не в этом дело дел в том что при использование join-ов у меня у далялись записи и в связанной таблице , что не есть хорошо . i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 12.03.2004, 11:01:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035301]: |
25ms |
318ms |
60ms |
| others: | 362ms |
| total: | 816ms |
