Уменьшение файла
Есть файл(ы) с такой структорой: [заголовок](несколько строк) [данные](очень много строк, большие объемы) [окончание]несколько последних информационных строк Нужно из файла получить только данные. Вопрос, - можно ли уменьшить непосредственно сам исходный файл, выкинув заголовок и окончание без файловых операций связанных с поиском и чтением данных в файле источнике и записи их в новый файл? ... |
| 15.03.2004, 12:33:38 |
Уменьшение файла
А толку? Если заголовок маленький по сравнению с данными. ... |
| 15.03.2004, 12:43:57 |
Уменьшение файла
Так в том-то все и дело, что данные большие. Надо написать конвертор - который из исходных файлов с заголовками и окончаниями оставит только данные. Сейчас я открываю исходный файл, нахожу в нем данные и пишу в другой файл. Таких файлов много и занимают они много. Работает не очень быстро - т.к. производится много файловых операций по чтению данных из источника и записи данных в новый файл без заголовков. Хочется обойтись без этих накладных расходов, непосредственно модифицировав исходный файл, сдвинув его начало на несколько байт вперед и окончание на несколько байт назад. И при этом не трогать сам большой массив данных на диске (вернее нужно только прочитать данные только один раз, что-бы найти где они заканчиваются) ... |
| 15.03.2004, 13:39:18 |
Уменьшение файла
Truncate файла сделать можно,выкинув окончание.. а вот первый заголовок убрать - не получится наверно.. ... |
| 15.03.2004, 13:50:51 |
Уменьшение файла
Только зачитав весь файл и перебрав все данные. К примеру, читаем построчно, если строка - не [данные] continue если [данные] сразу пишем эту строку в другой файл. В конце первый файл удаляем, новый переименовываем в первый. ... |
| 15.03.2004, 15:13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035288]: |
86ms |
44ms |
| others: | 425ms |
| total: | 610ms |
