OwnerDraw ListCtrl
Пытаюсь вывести в этот ListBox строки разной высоты: переопределяю ф-ции и задаю свой шрифт, увеличивая его размер. Во-первых, проблема с горизонтальной и вертикальной прокруткой - работает некорректно. Во-вторых, пока размер шрифта один - все ОК. При разных размерах шрифта выводится только первая строка. Сталкивался ли кто-нибудь с таким? Может, пример есть похожий. И можно ли воспользоваться каким-нибудь другим элементом для этих целей? ... |
| 11.03.2004, 19:52:32 |
OwnerDraw ListCtrl
Что юзаем BCB, VC? ... |
| 11.03.2004, 22:02:07 |
OwnerDraw ListCtrl
Так list box или list control? Ты OnMeasureItem() обработал(а)? ... |
| 12.03.2004, 12:03:25 |
OwnerDraw ListCtrl
Элемент ListBox Обработаны MeasureItem и DrawItem. Но прокрутка работает некорректно. Ее размер правильно устанавливается только при нажатии на нижнюю стрелку и прокрутке вниз до конца. Иначе - фигня какая-то. ... |
| 12.03.2004, 14:33:45 |
OwnerDraw ListCtrl
Странно... у меня есть list box с OWNERDRAWVARIABLE, правда фактически с постоянной высотой. Я проэкспериментировал, с переменной высотой всё нормально, прокрутка работает без сбоев. Все пункты добавлены в OnInitDialog(). Для рисования использую LPDRAWITEMSTRUCT::rcItem. Может, покажешь кусок текста MeasureItem() и DrawItem()? ... |
| 15.03.2004, 12:41:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035284]: |
66ms |
84ms |
| others: | 331ms |
| total: | 557ms |
