SQL Server 2000 (ADO) & Visual C++ 7
У меня такая проблема: мне нужно подключится к SQL Server 2000 из 7 Visual C++(ADO or ODBC) Хочу сначала подключится через ADO, а потом через ODBC (это у меня такое тестовое задание). В Visual C++ 6.0 был компонент ADODC я его кидал на форму и через него уже подключался к серверу, в 7 я такого компонента не нахожу. может кто знает как подключится к SQL Server 2000 из 7 Visual C++ с использованием ADO? или ODBC... заранее спасибо. ... |
| 24.03.2004, 18:01:02 |
На форум по сям Вам. ... |
| 24.03.2004, 18:03:08 |
авторв 7 я такого компонента не нахожу У меня тоже вопрос, во-первых, как в 6-й кидали на форму ADODC? А во-вторых, народ, разве в 7 как-то добавление активХ отличается от 6-й? Если нет, то не может же быть, чтоб 6-я видела ADODC а 7-я нет? ... |
| 25.03.2004, 07:47:48 |
Ну обычно я перемещал компонент из ToolBox на форму, а потом его настраивал... Я уже сам msadodc.ocx зарегистрировал, студия его видит, но когда я пытаюсь поместить его на форму, то выдается такое сообщение: " The ActiveX control Microsoft ADo Data Control 6.0 (SP4)(OLEDB) could not be instantiated because it requires a design time license..." что делать? ... |
| 25.03.2004, 14:46:24 |
получить design time license, которую он requires :) крак искать надо... ... |
| 25.03.2004, 16:13:13 |
Да причем тут кряк??? http://]http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/q155/0/59.asp&NoWebContent=1 This article was previously published under Q155059 SYMPTOMS On a machine with Visual C++ installed, when you try to place an ActiveX (OLE) control on a dialog box template, you see a message box stating: The ActiveX control "<The control inserted>" could not be instantiated because it requires a design-time license. CAUSE There are two known causes for this message being displayed: * Installing Visual C++ with USER privileges causes this problem because it prevents the installation of Visual C++ from adding several entries in the Registry. * The registry is corrupted. Ну я не верю, что никто с таким не сталкивался. Есть тут кто кто из 7 Вижуала подключался к SQL Server через ADO!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 25.03.2004, 19:18:08 |
Я нет :) msdn RESOLUTION To resolve this problem, reinstall Visual C++. If you are installing on a Windows NT or Windows 2000 computer, then you must be logged on as an administrator. If your registry has been corrupted, install all software that may have been affected, including the operating system if necessary. ... |
| 26.03.2004, 07:33:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035228]: |
383ms |
90ms |
| others: | 382ms |
| total: | 938ms |
