Блокировка записи в Access
Тут возник один затык, если кто знает - подкажите, пожалуйста. Имеется две связанные таблицы (связь 1-n). Соответственно вспомогательная таблица содержит поле, фигурирующее в основной как первичный ключ. Когда пользователь открывает запись на редактирование в любой из таблиц я говорю этой записи SetData (это из OLE DB), чтобы она заблокировалась и другой пользователь не смог ее редактировать в этот момент. Открываем запись из связанной таблицы, ссылающуюся на уже открытую запись из основной. Теперь заблокированы обе записи - главная и та, которая на нее ссылается. Модифицируем данные главной записи - что угодно, только не первичный ключ. При Update-е главной записи возникает ошибка блокировки, видимо из-за того, что другая запись опасается изменения в первичном ключе. Когда делал то же самое через DAO все нормально работало. Тот же самый OLE DB код нормально работает с SQL Server. Как бы объяснить это Access-у? ... |
| 29.03.2004, 16:02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035208]: |
184ms |
55ms |
23ms |
41ms |
| others: | 822ms |
| total: | 1160ms |
