поиск файлов
Пользуюсь классом CFileFind. 1. Неоюходимо осуществлять поиск в обычныйх папках и в архивах. Встроено ли это в класс? Дело в том, что когда я задаю в качестве папки для поиска архив, программа рассматривает его как пустую папку, т.е. не видит в ней файлов. В чем загвоздка? 2. Существует ли стандартный метод для поика файлов с несколькими расширениями, то есть с заданием сразу нескольких масок? ... |
| 13.04.2004, 16:53:27 |
поиск файлов
1. Всяко нет. Вот я напишу свой архиватор, никакой поиск, ясно дело, в него не влезет, потому что _не_знает_формат_. Тут та же фигня. Поиск сначала надо научить формату архивов. 2. Ну это он стандартный и есть. ... |
| 14.04.2004, 10:11:41 |
поиск файлов
Как все, оказывается, сложно.. У меня возник еще один вопрос: задаю маску для поиска, например, *.txt, а поиск осуществляется по маске *.txt*(будет, например, найден файл 1.txta). Почему такое происходит и как можно это обойти? Интересно, что если задать маску *.tx - ничего найдено не будет. ... |
| 14.04.2004, 15:30:30 |
поиск файлов
в свое время дос надо было изучать i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 14.04.2004, 15:40:13 |
поиск файлов
авторзадаю маску для поиска, например, *.txt, а поиск осуществляется по маске *.txt* Быть того не может! Давай код сюда :) ... |
| 14.04.2004, 16:10:28 |
поиск файлов
Здесь лежит исходный код. Где-то еще был код без использования MFC, адрес не помню, но там результат тот же.. ... |
| 14.04.2004, 18:42:10 |
поиск файлов
Блин, выложи сюда код. Не весь, а только про маску. Там для доунлоада логинится надо. Я не хочу лишний раз светиться и так спамеров хватает... Опять же, там внизу есть форум с разработчиком, чёж ты у него не спросил, народ там баги находит. ... |
| 15.04.2004, 08:08:51 |
поиск файлов
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 15.04.2004, 11:01:41 |
поиск файлов
авторв свое время дос надо было изучать Привожу кусок статьи, ее можно почитать здесь It was a big surprise to me when I found that the FindFileFirst Win32 API function finds a match to wildcard by using deprecated DOS rules. In Windows 95, the situation got better ... or maybe, it was worse... Long filenames were added, but "short" filenames were saved for "compatability" with old programs. For each program with a "long" filename, Windows had auto-generated a "short" filename. When a program searches the file by wildcard, Windows decides that a match happens if it matches a long OR short name. For example, if you search "*.aaa" you will find "a.aaa" but also "verylongname.aaaa" because its short name is "verylo~1.aaa" and it matches "*.aaa". Why am I telling that touching story? Because I've used Windows 2000 for a very long time, I've used Explorer's Find Files dialog, or FAR's manager Find File plugin, and never issued the behavior described above. But recently I had found an excellent utility dirclean by Michael Dunn, which led me to a surprise: that deprecated wildcard matches are built into Windows 2000 (or XP) also! I found this by accident: This useful utility integrates into the shell and deletes intermediate files of Visual C++ builds, by searching with a wildcard. And while deleting, among all others, all "*.res" files which are scratch and rebuildable, it also deletes "*.resx" files, which are NOT!!! ... |
| 15.04.2004, 12:43:35 |
поиск файлов
Ясно... Нууу.... Что можно посоветовать? :) надо попробовать искать файлы не по "*.txt" а по "*txt" и потом проверять, что txt - это расширение. ... |
| 16.04.2004, 08:19:48 |
поиск файлов
или проверять длину расширения и маску - если длина больше необходимой и маска не включает * - файл не подходит.. ... |
| 16.04.2004, 10:29:06 |
поиск файлов
CEMbТам для доунлоада логинится надо. Я не хочу лишний раз светиться и так спамеров хватает... Ты не прав ------ Пр(CTime::GetCurrentTime()) ? (о) : (и)шло время спать ... |
| 16.04.2004, 10:57:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035114]: |
30ms |
46ms |
| others: | 319ms |
| total: | 443ms |
