Как передать все необязательные параметры (...) из одной функции в другую с (...)?
Есть функция с переменным числом параметров: void f(int n, ...); Понимаю, что нехорошо, но хочется передать это ... в CString::FormatMessage(). А не получается... Как передать в ::FormatMessage, я понимаю. Но лень :) Проблема не важная и не срочная, но мне интересно. ... |
| 15.04.2004, 12:13:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. так пойдёт? :) ... |
| 16.04.2004, 08:11:23 |
Разумеется, не пойдёт. Во-первых, это ответ не на тот вопрос. Меня интересует не как обойтись в данном случае, а решаема ли эта проблема вообще. Во-вторых, wvsprintf() НЕ эквивалентна FormatMessage(). ... |
| 19.04.2004, 12:04:22 |
Все проблемы решаемы :) Вопрос в том, скоко уйдёт сил и времени. Можно, конечно, самому напрямую в стек лезть. Потому как в каждый конкретный вызов FormatMessage переменные забиваются статическим порядком. Но вообще надо подумать... может можно как-то и объехать. Например по-элементрым разбором. То есть взял первый элемент из листа, посмотрел его тип и сказал, к примеру cstrTmp.FormatMessage("%1!d!", iVar); cstrTarger.FormatMessage(%1%%2%,cstrTmp,cstrTarger);//возможно, глюк и так пока весь лист не разберём ... |
| 20.04.2004, 07:30:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035106]: |
56ms |
69ms |
| others: | 384ms |
| total: | 585ms |
