delete from xxx where d1 is NOT NULL OR d1 <> 0 ???????
delete from xxx where d1 is NOT NULL OR d1 <> 0 ??????? как написать SQL удалить запись где d1=0 или это поле пусто d1 - float ... |
| 22.04.2004, 15:36:43 |
delete from xxx where d1 is NOT NULL OR d1 = 0 так ?? :) i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 22.04.2004, 15:41:07 |
Я бы предпочел такой вариант :) : Код: plaintext ... |
| 22.04.2004, 15:48:55 |
> как написать SQL удалить запись где d1=0 или это поле пусто написать SQL: ^^^^^^^^^ удалить запись где d1=0 или это поле пусто ==> удалить запись где d1=0 или d1 пусто ==> delete from xxx where d1=0 or d1 is null ... |
| 22.04.2004, 15:49:37 |
точно неуглядел просто is null i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 22.04.2004, 15:50:43 |
Мне нужно наоборот удалиь запись где d1 не пусто или не 0 !!!! ... |
| 22.04.2004, 15:51:23 |
А то могла бы быть ещё такая команда: delete from xxx until d1 is NOT NULL OR d1 <> 0 ??????? ... |
| 22.04.2004, 15:52:23 |
Мне нужно наоборот удалиь запись где d1 не пусто или не 0 !!!! Тогда останутся только записи, в которых d1 пусто. ... |
| 22.04.2004, 15:54:48 |
(d1 не равно чему-то) => (d1 сравнимая величина) => d1 не пусто ... |
| 22.04.2004, 15:56:44 |
Да мне так и надо ... |
| 22.04.2004, 15:57:29 |
Ну тогда: delete from xxx where d1 is not null ... |
| 22.04.2004, 15:59:16 |
Зы совсем что то запутались i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 22.04.2004, 16:02:20 |
Делаю так select * from xxx where d1=0 OR d1 is NULL (выводит пустые записи это РАБОТАЕТ) select * from xxx where d1<>0 OR d1 is NOT NULL (не работает, должен выводить все кроме нулевых записей) ?????????/ ... |
| 22.04.2004, 16:03:34 |
а тоде что написал тов. www.fun4me.narod.ru ?? юзать ... Код: plaintext 1. i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 22.04.2004, 16:05:38 |
Построение отрицания логического выражения: NOT(A OR B) = NOT(A) AND NOT (B) Код: plaintext ... |
| 22.04.2004, 16:09:31 |
select * from xxx where d1<>0 OR d1 is NOT NULL select * from xxx where d1 is NOT NULL (не работает, должен выводить все кроме нулевых записей) ... |
| 22.04.2004, 16:10:14 |
должен выводить все кроме нулевых записей должен выводить все записи отличные от нуля и пустые. отличные от нуля d1 <> 0 пустые d1 is null select * from xxx where d1 <> 0 and d1 is null ... |
| 22.04.2004, 16:16:58 |
select * from xxx where (d1>0) and (d1 is not null) i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 22.04.2004, 16:17:37 |
select * from xxx where d1 <> 0 OR d1 is null ... |
| 22.04.2004, 16:18:10 |
Скоро все с ума сойдут. Постите уж лучше сразу всё своё ТЗ сюда! ... |
| 22.04.2004, 16:19:17 |
Точесть конкретно вывести не равные нулю записи и даже NULL (пустые ) ??? тогда см выще мдя ужж это наверное под конец работы i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 22.04.2004, 16:20:10 |
В русском языке, оказывается, и используется в значении или. ... |
| 22.04.2004, 16:20:20 |
Я сам сам свихнусь !!!!!!должен выводить все записи отличные от нуля и НЕ пустые. !!!!!!!!!!!! ... |
| 22.04.2004, 16:23:20 |
select * from xxx where d1 > 0 вот :)) i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 22.04.2004, 16:25:32 |
А здесь и в каком значении? И в смысле или или в смысле и? Если и в смысле и, то так: select * from xxx where d1 <> 0 А если и с смысле или, то так: select * from xxx where d1 is not null ... |
| 22.04.2004, 16:25:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035085]: |
58ms |
74ms |
| others: | 342ms |
| total: | 539ms |
