не компилируютя файлы примеров
Я полный ноль в С++, пошу не пинать ногами если что... понадобилось сделать для MSSql расширенную хранимую процедуру согласно документации требуется написть алиасную ДЛЛ купил Vc++ версии 6 взял из мсдн файл примера в котором используется srv.h указал какталоги библиотек сервера в настройках компилятора. при использовании функций работы с параметрами хранимых процедур дает ошибку удефайнед симбол и в обрамлении собак пишет имя функции. стал искать проблему такой ошибки и нашел в msdn другую статью в которой описывается следущее extern C { #include <srv.h> } сделал так - теперь ошибки повсюду, не компилируется даже приведенный вэтой статье пример. Я сделал вывод что у языка СИ много версий и подверсий и не факт что в VC++ 6 можно сделать расширенную хранимую процедуру потому что версии библиотек не подходят для него? подскажите пожалуста можно ли настроить VC++ 6 чтоб работали примеры Расширенных хранимых процедур прилагаемых с MSSQL2000 если нет то скажите какой , желательно визуальный редактор - компилятор можно использовать? ... |
| 25.04.2004, 20:43:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035070]: |
29ms |
79ms |
23ms |
56ms |
| others: | 353ms |
| total: | 586ms |
