Программное нажатие на кнопку
Добрый день товарищи ! Мучает очередной вопрос. Если поместить на форму две кнопки, то как сделать так, чтобы при нажатии на одну из них нажималась и другая (причем, чтобы было видно, как нажимается вторая) ??? ... |
| 27.04.2004, 10:48:41 |
Собсвенно На чем пишите , (причем, чтобы было видно, как нажимается вторая) Не излишесва ли хотите ??? i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 27.04.2004, 10:50:11 |
Использую билдер. Ну что вы, какие излишества! Эстетическое удовольствие! ... |
| 27.04.2004, 15:52:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А так не хватит ? i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 27.04.2004, 16:18:53 |
Во-первых. Если кнопка типа пушбатн, то хрен вы чё без второй мыши увидите =) Ибо, нажатая(вдавленая, всмысле) пушбатн видна как нажатая тока когда над ней висит мышь. А как вы хотите одной мышью давить на первую кнопку и ей же висеть над второй Ладно. Решать можно по разному. Решение №1. Сложное и красивое (дурное). Берётся пушбатн и подменяется ему функция отрисовки, в которой, в завсимости от флага(который взводится/сбрасываестя по нажатию/отпуску первой кнопки) рисуем себя вдавленной/отпущенной. Или. Подменяется функция реакции на мышь. Если я не ошибаюсь, то при наличии мыши над кнопкой делается TrackMouseEvent на WM_MOUSELEAVE, при котором отрисовка меняется. Всё что нужно, это TrackMouseEvent с отменой ожидания WM_MOUSELEAVE (после отработки WM_MOUSEMOVE в стандартной функции обработки окна). Далее по нажатию первой кнопки надо послать WM_LBUTTONDOWN а по отпуску WM_LBUTTONUP. Решение №2 Нечестное (зато простое) В самом начале второй кнопке прописывается стиль BS_PUSHLIKE. Делаем обработчик события клика на первую кнопку, по которому прописываем второй кнопке стиль чекбокс взамен пушбатн и говорим, что она чекнутая. Тоже самое по событию отпускания мыши(стиль уже можно не прописывать: нельзя отжать кнопку не нажав(на самом деле можно, но это редко кто умеет)) Делаем обработчик события WM_MOUSEMOVE для второй кнопки и по этому событию просто меняем стиль чекбокс на пушбатн. Вот и всё. ... |
| 28.04.2004, 10:58:23 |
Попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.04.2004, 15:07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2035042]: |
51ms |
61ms |
| others: | 318ms |
| total: | 500ms |
