Определить размер строки
есть указатель char *s; s = "sdfsdhfjh"; как определить размер строки s ? _____________________________________ Хорошо жить хорошо когда жизнь хороша ... |
| 06.05.2004, 11:06:27 |
strlen правда строка должна нулем заканчиваться ... |
| 06.05.2004, 11:16:21 |
немного усложню вопрос есть указатель на строку типа параметр значение как выкусить справа и слева пробелы, табуляцию и выкусить сцепку параметр - значение ? _____________________________________ Хорошо жить хорошо когда жизнь хороша ... |
| 06.05.2004, 11:37:43 |
stl не противоречит моральным принципам? std::string ... |
| 06.05.2004, 11:48:15 |
поясню. это то , что можно поискатьв инете ... |
| 06.05.2004, 11:49:04 |
эхе хех - противоречит :( я делаю так: и выгребаю кучу косяков :( char *config::leftrighttrim(char *str) { printf("-------------------------------\n"); char *s,*t; // deleting first delemiters while ((*str == ' ')||(*str == '\t')) { str++; } printf("str:%s\n",str); //finding last symbol except spase, tab and new line int len = strlen(str); s = new char[len]; t = s; while (*str) { printf("%c ", *str); *t++ = *str++; } printf("s :%s\n",s); // in s adress of the first symbol from the end // mooving symbols between start and stop into the new result len = s-str+1; char *res; res = "111"; res = new char[len]; for (i=0; i<len; i++) res = str; printf("new: %s\n",res); return res; } _____________________________________ Хорошо жить хорошо когда жизнь хороша ... |
| 06.05.2004, 12:25:41 |
на самом деле тут коментарии немного в разлете от кода но косяки лезут на попытке переноса данных из одной строки в другую _____________________________________ Хорошо жить хорошо когда жизнь хороша ... |
| 06.05.2004, 12:27:09 |
очень интересно: len = s-str+1; // и len указывает в Космос for (i=0; i<len; i++) res = str; //зачем это присваивание делать len-1 раз??? и прочее..... все как-то не очень связанно получается :) Задача какая собсна (что на входе и что на выходе быть должно???) ... |
| 06.05.2004, 12:56:27 |
да да я как раз щас все это правлю в правильный вид _____________________________________ Хорошо жить хорошо когда жизнь хороша ... |
| 06.05.2004, 13:20:03 |
трималка с двух сторон char *config::leftrighttrim(char *str) { // left trim while ((*str == ' ')||(*str == '\t')) { str++; } int i; int len; for (i=strlen(str); i>=0; i--){ if ((str !=' ')&&(str!='\t')&&(str!='\n')){ len = i; break; } } char *tempstr; tempstr = new char[len]; strncpy(tempstr, str, len); tempstr[len] = '\0'; return tempstr; } _____________________________________ Хорошо жить хорошо когда жизнь хороша ... |
| 06.05.2004, 16:18:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. все разделители перечислены в seps[]. Можно напрямую эту функцию вызвать в цикле и полученные слова складывать через strcat или просто правильно её переделать. ... |
| 07.05.2004, 08:31:50 |
а вот и вариант решения разбора файла с выкусыванием связки команда - аргумент char *config::leftrighttrim(char *str) { char *s; s = str; // left trim while ((*s == ' ')||(*s == '\t')) { s++; } int i; int len; for (i=strlen(s); i>=0; i--){ if ((s !=' ')&&(s!='\t')&&(s!='\n')){ s='*'; len = i-1; break; } } char *tempstr; tempstr = new char[len]; strncpy(tempstr, s, len); return tempstr; } char *config::LowStr(char *str) { char *tempstr; tempstr = new char[strlen(str)]; int i; for (i=0; i<strlen(str); i++){ tempstr = tolower(str); } return tempstr; } char *config::getCommand(char *str) { char *c; char *resstr; c = str; int i; int len=0; for (i=0; i<strlen(c); i++){ if ((c==' ') || (c== '\t')){ len = i; break; } } if (len != 0) { resstr = new char[len]; strncpy(resstr,c,len); } else resstr="not the command"; return resstr; } char *config::getParam(char *str) { char *s; s = str; int i,pos; pos = 0; // searching first spase delemiter for (i=0; i<strlen(str); i++){ if ((s[0] != ' ')&&(s[0] != '\t')) s++; else { pos = i; break; } } if (pos != 0) { // searching first symbol for (i=0; i<strlen(str)-pos; i++){ if ((s[0] == ' ') || (s[0] == '\t')) s++; else { return s; break; } } } s = "no parameter"; return s; } _____________________________________ Хорошо жить хорошо когда жизнь хороша ... |
| 07.05.2004, 11:32:32 |
юзай Код: plaintext естесвенно перед ] пробела не надо :) ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 07.05.2004, 12:01:55 |
Гы! В честь определения размера строки, юзанья [SRC] и дня рожденья Дэйва Гехэна - с празником! :) Да простят меня админы за оффтоп, А если не простят, то 2 Муковоз: используя strtok можно короче это сделать. ... |
| 07.05.2004, 17:33:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034998]: |
56ms |
72ms |
| others: | 371ms |
| total: | 574ms |
