Подскажите-ка мастера как сделать в Билдере такую фиху:
Допустим есть табличка StringGrid: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как сделать так, чтобы все строки со значением status='A' были белые, status='H' - серые, а где status='B' - зеленые. ... |
| 16.05.2004, 12:28:22 |
Элементарно! Используй событие OnDrawCell. Там анализируй Cells[][] и крась Brush в Canvas'e. ... |
| 17.05.2004, 02:16:36 |
А примерчик можно? Проблема -то еще в том, что заранее неизвестно какие строки будут выплывать в таблице, т.е. на сервер посылается запрос и каждая строка имеет свой статус. ... |
| 17.05.2004, 09:36:57 |
http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=OnDrawColumnCell&bid=20 , правдя для дельфей и для DB'шных гридов. Но по аналогии легко повторить. ... |
| 17.05.2004, 10:01:35 |
авторПроблема -то еще в том, что заранее неизвестно какие строки будут выплывать в таблице, т.е. на сервер посылается запрос и каждая строка имеет свой статус. Только нафига в таком случае использовать StringGrid, когда есть всякие DBGrid'ы? ... |
| 17.05.2004, 10:02:28 |
Гавриленко Сергей Алексеевич ...когда есть всякие DBGrid'ы Дело в том, что надо работать со строками именно в самой таблице ) ... |
| 17.05.2004, 10:22:28 |
авторДело в том, что надо работать со строками именно в самой таблице ) Т.е. с датасетами не работаете? По убеждениям? ... |
| 17.05.2004, 10:42:12 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Т.е. с датасетами не работаете Ну вообщем да... Использую 'TOracleQuery'. Просто в DBGrid как-то сложенее было подступиться к ячейкам таблицы, вот я стал юзать StringGrid. С Билдером я еще пока не очень дружу )... опыта пока мало. А можно ли чтонить сделать следующим образом (например): Код: plaintext 1. изменить свойства объекта с помощью метода assign() . Но как это сделать не говорится! ... |
| 17.05.2004, 11:05:15 |
авторПросто в DBGrid как-то сложенее было подступиться к ячейкам таблицы, вот я стал юзать StringGrid. Да не сложнее... Просто нету у грида ячеек, но есть поля и записи у датасета. ... |
| 17.05.2004, 11:13:07 |
Не ахото мне прогу уже переделывать. Можно ли подсказать как со StringGrid'ом - то быть (в плане окраски строк) ) ... |
| 17.05.2004, 11:28:00 |
http://www.delphisyte.ru/Articles/base/colour_cells_in_stringgrid_and_in_dbgrid.html делай по аналогии ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 17.05.2004, 11:57:13 |
JibSkeartделай по аналогии Так-то вроде все понятно, там приводится пример типа: Код: plaintext 1. 2. А надо типа: StringGrid1->Rows(i)->Canvas->... Вообще задача-то такая: В цикле читаются строки из запроса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.05.2004, 12:41:23 |
Ну ? и в чем проблема ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 17.05.2004, 13:20:50 |
TO JibSkeart: Т.е. насколько я понимаю (из примера с http://www.delphisyte.ru/Articles/base/colour_cells_in_stringgrid_and_in_dbgrid.html ) когда формируется таблица StringGrid, всякий раз вызывается событие onDrawCell , в котором уже делаем что хотим с конкретной ячейкой? Тогда как мне определить объект Rect (например от начала до конца строки), чтобы залить бэкграунд? ... |
| 17.05.2004, 13:51:14 |
OnDrawCell вызывается всякий раз, когда рисуется любая ячейка, и в процедуре можно получит ее канву. ... |
| 17.05.2004, 13:55:34 |
А как определяется Rect? ... |
| 17.05.2004, 14:04:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034955]: |
59ms |
87ms |
| others: | 332ms |
| total: | 549ms |
