Как сделать UPDATE при помощи ADOQuery
Делаю так: AnsiString s="update tab set N='123' where O='asd'"; ADOQuery1->ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;\ Data Source=C:\\baza;\ Extended Properties=Paradox 7.X;\ mode=Read|Write|Share Deny None;Persist Security Info=True"; ADOQuery1->SQL->Clear(); ADOQuery1->SQL->Add(s); ADOQuery1->ExecSQL(); Не работает! Подскажите пожалуйста как.Спасибо. ... |
| 18.05.2004, 16:59:00 |
попробуй до кода написать ADOQuery1->active=false а после ADOQuery1->active=true. Я так обновляю. ... |
| 18.05.2004, 21:01:21 |
авторНе работает! Подскажите пожалуйста как.Спасибо. И чего при этом говорит? ... |
| 19.05.2004, 08:07:32 |
авторпопробуй до кода написать ADOQuery1->active=false а после ADOQuery1->active=true. Что за ерундень? ADOQuery1->active=false - это еще куда не шло (может он был открыт ранее), а вот после кода ADOQuery1->active=true точно выдаст ошибку с таким sql-запросом. to 55yra Какая именно ошибка и в какой строчке? ... |
| 19.05.2004, 09:29:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034950]: |
56ms |
46ms |
| others: | 328ms |
| total: | 486ms |
