Фильтрация в базе
Люди добрые и умные подскажите. Ситуация такая надо отфильтровать данные базы по значениею(Например: "лыжи"). А в поле хранится несколько значений(Например: "палки, лыжи, валенки") Для отсечения сзади лежащих слов можно использовать "*"(Пр: ...->Filter=...'лыжи*'). А как отсеять сперреди лежащие значения, звездочка почему то не канает :(. Спасибо заранее! ... |
| 26.05.2004, 14:00:50 |
Фильтрация в базе
1 На чем пишешь , метод доступа ODBC , ADO etc ... 2 Какая СУБД но по звездочкам догадываюсь что Аккесс ??? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 26.05.2004, 14:03:53 |
Фильтрация в базе
Да Access, подключен через ODBC ... |
| 26.05.2004, 14:07:11 |
Фильтрация в базе
а "палки, лыжи, валенки" это одна запись , или три ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 26.05.2004, 14:19:34 |
Фильтрация в базе
Это одна запись, хранящаяся в одной ячейке таблицы. В другой ячейке, но того же поля может быть написано "шуба,лыжи,сотик". в Третьей "Палки,топор,гвоздь". И вот надо фильтрануть: найти те записи в которыз есть например "лыжи". ... |
| 26.05.2004, 14:23:46 |
Фильтрация в базе
а так что не прокатывает ...->Filter="field like '*лыжи*'"; ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 26.05.2004, 14:32:24 |
Фильтрация в базе
В этом то и проблема, что когда ставишь * сзади (Пр:'палки*') - канает(отбирает из всез толкь те, у которых в начале стоит ПАЛКИ), а то же самое с точностью наоборот, т.е. если * спереди - не канает(ПОЧЕМУ ТО ?!?). ... |
| 26.05.2004, 14:37:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034906]: |
23ms |
63ms |
76ms |
| others: | 336ms |
| total: | 550ms |
