Видимость форм
Есть допустим 2 формы: одна с Form1->FormStyle = fsMDIForm; Другая с Form2->FormStyle = fsMDIChild; Мне нужно чтобы при включении сначала появилась 2-ая форма (что-то вроде приветствия) а потом 1-ая... Заранее спасибо ... |
| 26.05.2004, 15:00:41 |
Видимость форм
А по точнее , при включении чего проги ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 26.05.2004, 15:04:04 |
Видимость форм
При активации первой сразу же долдна появиться на пару секунд втроя На вторую я повесил TTimer на событие формы 2 на OnActivate написал Timer1->Enabled = true; на OnTimer Написал Timer1->Enabled = false; Close() 2 форма появляется но когда дело доходит до закрытия 2 формы тут он начинает ругаться что то там типa Cannot change visible in OnShow or OnHide ... |
| 26.05.2004, 15:10:59 |
Видимость форм
а закрываешь как ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 26.05.2004, 15:13:28 |
Видимость форм
Просто пишу Close() ... |
| 26.05.2004, 15:14:40 |
Видимость форм
а события нету на CLose (onClose()) ? странно все это как то . ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 26.05.2004, 15:20:04 |
Видимость форм
на OnClose() нету ничего ... |
| 26.05.2004, 15:23:15 |
Видимость форм
а кусочек кода приведи , мжет там что и будет . ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 26.05.2004, 15:24:36 |
Видимость форм
Form1: void __fastcall TForm1::FormActivate(TObject *Sender) { Form2->Show(); } Form2: void __fastcall TForm2::FormActivate(TObject *Sender) { Timer1->Enabled = true; } //--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TForm2::Timer1Timer(TObject *Sender) { Timer1->Enabled = false; Form2->Close(); } ... |
| 26.05.2004, 15:27:47 |
Видимость форм
Странно , очень странно ... попробуй пройдись (клавишами F7,F8) и выясни где выскакивает . ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 26.05.2004, 15:37:02 |
Видимость форм
1-ый случай: "Form1 - MDIForm и Form2 - MDIChild" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 2-ой случай: "Form1 и Form2 - обычные формы" (изначально Form2->Visible должно быть false) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.05.2004, 18:43:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034903]: |
37ms |
63ms |
| others: | 375ms |
| total: | 543ms |
