как на VC++6 показать ошибку try .. catch (...)
тоесть на билдере я делаю так try { вызываю какойнить метод } catch(Exception &e) { AnsiString Err = "Ошибка "+e.Message; Application->MessageBox(Err.c_str(),"Error",MB_OK); } как сие сделать на VC ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 08.06.2004, 16:35:41 |
Перехватываешь класс CException ... |
| 08.06.2004, 17:20:02 |
CException - MFCишный класс, так что если не используешь MFC есть шанс что придётся написать класс исключения самому. В таком случае не забудь написать конструктор копирования - без этого сам объект кидать не сможешь. ... |
| 08.06.2004, 21:08:29 |
Не надо самому. Надо пойти и скопировать из исходников MFC. ... |
| 09.06.2004, 07:29:48 |
Код: plaintext Разве VC++ исключения выкидываются по ссылке, а не указателю? ________________________________________________________________ исковерканную речь, как и транслит, не читаю ... |
| 09.06.2004, 10:35:11 |
Это на Buildere так ... ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 09.06.2004, 11:45:35 |
MSDN->Visual Tools and Languages->Visual C++ Documentation->Using Visual C++->Visual C++ Programmer's Guide->Adding Program Functionality->Details->Exception Handling Topics(C++) ->Exception Handling Topics(C++) (2раза, я не ошибся) ->C++Exception Examples ... |
| 09.06.2004, 12:35:02 |
А можещь сюды выкинуть пимеры у меня MSDN нету на ентот VC++ а на сайте надо поискать ... ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 09.06.2004, 13:31:31 |
а точнее сдесь хотелось бы первоночально проверить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 09.06.2004, 13:37:26 |
Сделать это можно точно так же. В VC++ исключения выкидываются точно так же , как и в BCB - так, как напишет программист. Как он напишет, так они и выкидываются. По ссылке исключения выбрасывать в C++ нельзя - будет выкидываться значение, а не ссылка. Т.е. собственно по значению все всегда и выкидывается, только значение либо объекта, либо указателя на этот объект. ... |
| 09.06.2004, 15:42:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034820]: |
23ms |
46ms |
98ms |
| others: | 350ms |
| total: | 576ms |
