Последовательный доступ к ресурсам
Всем добрый день. Посоветуйте мне пожалуйста решение для следующей проблемы: Я пишу CGI приложение с использованием C++, основная моя цель написать приложение свободно переносимое как под Windows так и под Linux/UNIX FreeBSD. В приложении мне нужно обеспечить последовательный доступ к определенным файлам для запускаемых в произвольном количестве CGI приложений. Т.е. я ни в коем случае не должен допустить одновременного доступа к определенным файлам (которые представляют собой что-то вроде базы данных) более чем одной копии CGI приложения. Мне посоветовали использовать lock-файл. Насколько я понимаю я должен использовать ANSI С/С++ и POSIX функции которые бы работали как в Windows так и в Linux/UNIX. Дополнительная проблема состоит в том что если к примеру во время работы одного из CGI полетит сервер то lock-файл удален не будет и таким образом ни один из последующих запусков CGI успешным не будет пока кто-то вручную этот lock-файл не удалит. Как я понимаю алгоритм можно разбить на две функции Lock() и Unlock() - Алгоритм Lock() следующий: 1 - создание lock-файла 2 - проверка времени создания файла и если он создан позднее чем к примеру 15 минут назад то значит что файл недействителен и можно устанавливать lock 3 - создание файла блокировки или ожидание пока другая копия CGI снимет блокировку Алгоритм Unlock() следующий: 1 - удаление lock-файла Подскажите мне пожалуйста функции создания и проверки времени и факта существования файла которые бы работали под Windows, Linux и UNIX, насколько я знаю такие функции существуют. Заранее спасибо. ... |
| 11.06.2004, 22:20:30 |
Артем ИвановВсем добрый день. Посоветуйте мне пожалуйста решение для следующей проблемы: Я пишу CGI приложение с использованием C++, основная моя цель написать приложение свободно переносимое как под Windows так и под Linux/UNIX FreeBSD. В приложении мне нужно обеспечить последовательный доступ к определенным файлам для запускаемых в произвольном количестве CGI приложений. Т.е. я ни в коем случае не должен допустить одновременного доступа к определенным файлам (которые представляют собой что-то вроде базы данных) более чем одной копии CGI приложения. Мне посоветовали использовать lock-файл. Насколько я понимаю я должен использовать ANSI С/С++ и POSIX функции которые бы работали как в Windows так и в Linux/UNIX. Дополнительная проблема состоит в том что если к примеру во время работы одного из CGI полетит сервер то lock-файл удален не будет и таким образом ни один из последующих запусков CGI успешным не будет пока кто-то вручную этот lock-файл не удалит. Как я понимаю алгоритм можно разбить на две функции Lock() и Unlock() - Алгоритм Lock() следующий: 1 - создание lock-файла 2 - проверка времени создания файла и если он создан позднее чем к примеру 15 минут назад то значит что файл недействителен и можно устанавливать lock 3 - создание файла блокировки или ожидание пока другая копия CGI снимет блокировку Алгоритм Unlock() следующий: 1 - удаление lock-файла Подскажите мне пожалуйста функции создания и проверки времени и факта существования файла которые бы работали под Windows, Linux и UNIX, насколько я знаю такие функции существуют. Заранее спасибо. man fstat ... |
| 13.06.2004, 11:50:54 |
Прошу прощения, невнимательно прочитал вопрос. Для создания файла - open c flags O_CREAT|O_EXCL. Но вообще говоря, заморачиваться с файлами не советую, в твоём случае лучше использовать для синхронизации семафоры. ... |
| 13.06.2004, 11:56:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034801]: |
39ms |
52ms |
| others: | 326ms |
| total: | 486ms |
