Дайте образец ConnectionString для компонента ADOConnection
Дайте образец ConnectionString для компонента ADOConnection в соединении с MicroSoft SQL Server, когда параметры задаются не в udl файле, а непосредственно в connectionstring. Так как у меня сервера нет, то есть только образец для Access авторProvider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User ID=Admin; Data Source=; Mode=Share Deny None; Extended Properties=""; Jet OLEDB:System database=""; Jet OLEDB:Registry Path=""; Jet OLEDB:Database Password=""; Jet OLEDB:Engine Type=5; Jet OLEDB:Database Locking Mode=1; Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2; Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1; Jet OLEDB:New Database Password=""; Jet OLEDB:Create System Database=False; Jet OLEDB:Encrypt Database=False; Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False; Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False я попробовал без сервера указать данные в udl файле, но там их не достаточно, автор[oledb] ; Everything after this line is an OLE DB initstring Provider=SQLOLEDB.1; Persist Security Info=False; User ID=SA;Initial Catalog=DBOnServer; Data Source=ServerName хотелось бы увидеть как это выглядет полностью на этапе прогона программы, делаю шаблоны для создания учетных записей для подключения к базам симейства Access & MicroSoft SQL Server 2000. Заранее спасибо. ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 10.06.2004, 17:17:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.06.2004, 17:53:12 |
Код: plaintext ... |
| 11.06.2004, 07:21:19 |
а что просто взять создать пустой файл с расшерением udl и кликнуит на него два раза ? и все сделать лень ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 15.06.2004, 12:47:16 |
| 15.06.2004, 12:48:23 |
А ещё можно сделать так: открыть VB кинуть на форму ADODC и в коннекшнстринг кликнуть [...], собрать строку коннекта визардом и потом её скопировать из соответсвующего поля. Я так делал. Так же можно проверять строку коннекта в обратном порядке. Ещё можно юзать MSQuery для этого. ... |
| 16.06.2004, 07:26:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034788]: |
52ms |
77ms |
| others: | 322ms |
| total: | 515ms |
