как программно изменить IP адрес компа
как программно изменить IP адрес компа при загрузки определенной учетной записи (win 2000, XP) Нужга функция или через реестр В реестре каждый интерфейс имеет уникальнуй идентификатор вида FC5CXXX-XXX..... как узнать этот идентификатор из проги. ... |
| 16.06.2004, 09:28:06 |
можно сначала узнать текущий локальный IP, а затем уже исходить из него (см. gethostname и gethostbyname) ... |
| 16.06.2004, 13:34:06 |
gethostname эта функция определяет IP А как установить новый !!!!!!!! ... |
| 16.06.2004, 13:43:07 |
попробуй обратить внимание на WMI (Windows Management Instrumentation) WBR, Sergey ... |
| 16.06.2004, 14:25:55 |
а в WMI обрати внимание на класс Win32_NetworkAdapterConfiguration WBR, Sergey ... |
| 16.06.2004, 14:29:50 |
а если сделать так ? http://www.codeguru.com/Cpp/I-N/internet/generalinternet/article.php/c3459/ ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 14:51:31 |
to JibSkeart типа так проще? WBR, Sergey ... |
| 16.06.2004, 15:07:27 |
Sergey D.to JibSkeart типа так проще? WBR, Sergey Ну да :))) ... |
| 16.06.2004, 15:18:45 |
JibSkeart не факт :) Через WMI удобней WBR, Sergey ... |
| 16.06.2004, 15:24:06 |
WMI Это что такое, где смотреть???? ... |
| 16.06.2004, 15:32:34 |
http://]http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wmisdk/wmi/wmi_start_page.asp ... |
| 16.06.2004, 15:36:35 |
" при загрузки определенной учетной записи (win 2000, XP)" - в этом же случае самое простое - использовать netsh ... |
| 16.06.2004, 15:40:27 |
Win32_NetworkAdapterConfiguration Не нашел в этом классе функцию смены IP адреса ... |
| 16.06.2004, 15:43:17 |
netsh - это хорошо, но она работает, когда уже установленно Local area connection (значек сетки в трее win XP), Если написать bat файл используя команду netsh и положить его в автозагрузку, то надо дожидаться установления Local area connection или netsh не срабатывает. как дождаться установление Local area connection ????? ... |
| 16.06.2004, 15:48:05 |
первое что приходит в голдову - запускать его, пока не получишь хороший код возврата :) ... |
| 16.06.2004, 17:03:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034752]: |
34ms |
65ms |
| others: | 326ms |
| total: | 486ms |
