как реализовать загрузку строк из файла и подключение их в свойства компанент
как реализовать загрузку строк из файла и подключение их в свойства компанент В текстовом файле содержатся строки компанент формы, Label, кнопок и прочее. Как реализовать чтение строк (это понятно) и присвоение их нужным свойствам компанент Так к примеру Загружаю строку "11111АААРРРР" и присваиваю напрмер метке на форме Label1->caption="11111АААРРРР" ... |
| 30.06.2004, 13:45:28 |
Нипонил :) всмусле " подключение их в свойства компанент" а конкретней ? ты хочешь сделать типа этого ? прога загружается , из файла читает название кнопочек, лабелов и присваивает эти названия кнопочкам и лабелам :) то лутьше воспользоваться ini файлами . ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 13:53:17 |
прога загружается , из файла читает название кнопочек, лабелов и присваивает эти названия кнопочкам и лабелам :) Да именно так. А если делать через текстовый файл, то как это лучше реализовать ... |
| 30.06.2004, 14:25:18 |
Зачем через тексовой ? очень даже проще через ini допустим , есть ини файл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 14:40:34 |
Спасибо JibSkeart за (ini) сейчас попробую ... |
| 30.06.2004, 14:59:16 |
Извеняюсь еще раз, какой h файл нуно подключить для класса TIniFile ... |
| 30.06.2004, 15:09:47 |
#include <inifiles.hpp> ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 15:11:37 |
А если Label состоит из двух строк Строка1\r\n Строка2 Как ее описать в ini файле, чтоб учитывать символы возврата корретки ... |
| 30.06.2004, 15:23:14 |
Ой даже как то не знаю ... а ты попробуй сделать ну точнее у той у которая состоит из двух строк и посмотри как он запишет , ini->WriteString("Labels","label1",Label1->Caption); ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 30.06.2004, 15:50:20 |
Записывает так [Labels] Label1=Строка1 Строка2 А читает только Строка1 !!!!???????? ... |
| 30.06.2004, 15:59:18 |
| 30.06.2004, 16:08:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034714]: |
27ms |
41ms |
91ms |
| others: | 355ms |
| total: | 570ms |
