SQL запрос ????
Помогите запросом. (SQL, BDE) Есть таблица (obj.db) с полями sotr - char (20) objects - char (20) val1 - char (10) ... и талица (list_obj.db) c полями objects - char (20) t1 - char (15) t2 - char (15) ... поля objects в этих таблицах одинаковые Нужно составить запрос "добавить в таблицу obj.db для сотрудника (sotr) все объекты, которых НЕТ в таблице obj.db " ... |
| 02.07.2004, 14:17:13 |
SQL запрос ????
а поподробнее ? и что то меня вот это засмущало "добавить в таблицу obj.db для сотрудника (sotr) все объекты, которых НЕТ в таблице obj.db " ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 14:33:41 |
SQL запрос ????
Что имею ввиду. таблица obj.db имеет вид (например такой) sotr obj val1 петров объект1 10 петров объект2 10 петров объект3 10 таблица list_obj.db имеет вид (например такой) obj t1 t2 ... объект1 объект2 объект3 объект4 ... объект(n-1) Нужно добавить в таблицу obj.db для сотрудника петров объеты, которых нету в obj.db т.е. добавить петров объект4 10 ... петров объект(n-1) 10 ... |
| 02.07.2004, 14:46:52 |
SQL запрос ????
ну например можно так Код: plaintext 1. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 15:50:14 |
SQL запрос ????
ну или с поправкой Код: plaintext 1. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 15:55:16 |
SQL запрос ????
и вообше , я тут смотрю , у тебя с проектированна БД , как то не грамматно. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 15:56:04 |
SQL запрос ????
insert into obj (sotr,obj)(select 'петров',l.obj from list_obj l where not exists (select * from obj o where o.sotr = 'петров' and l.obj = o.obj)) Можно прокомментировать этот запрос , что такое l.obj Query не позволяет обрабатывать вложенные запросы! ... |
| 02.07.2004, 16:51:25 |
SQL запрос ????
Можно прокомментировать этот запрос , что такое l.obj ну енто псевдоним ... а то что , не позвволяет вложенные запросы , это я ,что то забыл что локал скуль с ними не дружит :( а по другому не знаю даже как , надо думать . ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 17:07:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034701]: |
272ms |
43ms |
| others: | 349ms |
| total: | 711ms |
