DBE SQL ???? (не редактируется записи в DBGrid)
Делаю запрос Query1->Add("select * from obj where sotrudnik='Петров'") вывожу в DBGrid, все ОК, выведенные записи можно редактировать!!! А если к этому запросу добавить сортировку, то DBGrid не позволяет редактировать? Query1->Add("select * from obj where sotrudnik='Петров' order by sotrudnik ASC") Как сделать, чтоб можно было редактировать?????????? ... |
| 02.07.2004, 10:44:49 |
Странно то что и первый запрос можно редактировать - обычнае запросы всегда для чтения Правда можно сделать и "живой" запрос UpdateSQL ... |
| 09.07.2004, 12:00:59 |
BasVСтранно то что и первый запрос можно редактировать - обычнае запросы всегда для чтения Правда можно сделать и "живой" запрос UpdateSQL Вообщето ничего странного нету . обычнае запросы всегда для чтения обычные какие ? Код: plaintext не редактируются запросы ,аля select a from tableA union all select b from tableB ... |
| 09.07.2004, 12:07:56 |
в гриде разрешить редактирование ревльно при любом запросе, но измененные данные автоматом записываться не будут. Нужно CashedUpdate=true; и прописать UpdateObject ... ... |
| 10.07.2004, 00:56:53 |
2 123456789098 если мона подробнее, ну очень интересно :)) ... |
| 12.07.2004, 13:56:40 |
Хмм а интерестно в таком случае как будут редактироватся данные ? ну или добавлятся ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 12.07.2004, 15:34:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034665]: |
25ms |
342ms |
25ms |
79ms |
| others: | 358ms |
| total: | 875ms |
