Тип Variant в качестве параметра. Как правильно задать?
Есть в Билдере 4 невизуальный объект TOraclePackage - компонент для прямого доступа к СУБД Oracle, у которого есть метод void __fastcall CallProcedure(const AnsiString ProcedureName, const Variant * Parameters, const int Parameters_Size); Подскажите как правильно туда забрасывать параметры, пытался так, не получилось Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2004, 13:00 |
а если в хелп глянуть ? хотя там почти тоже самое .. Код: plaintext 1. 2. 3. можно попробовать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. да а какую ошибку он тебе пишет ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 09.08.2004, 13:39 |
[quot JibSkeart]а если в хелп глянуть ? хотя там почти тоже самое .. Код: plaintext 1. 2. 3. можно попробовать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. да а какую ошибку он тебе пишет ? В первом случае давал ошибку: Error creating variant array Попробовал так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.08.2004, 06:12 |
Если ты про DOA: В Help-е написано так: procedure CallProcedure(const ProcedureName: string; const Parameters: array of Variant); т.е. параметром д.б. не вариантный массив, а массив вариантов. Т.е. по Си-шному (если я еще синтаксис не забыл :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.08.2004, 07:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034575]: |
46ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 322ms |
