Как программно выключить аппаратное ускорение экрана?
Как программно выключить аппаратное ускорение экрана? ... |
| 10.08.2004, 16:30 |
Блин, долго искал, не нашёл. Ну если совсем невмоготу, можешь через rundll32.exe поднять этот диалог и руками всё нажать. Тока вот в какой dll-ине я не знаю. ... |
| 12.08.2004, 07:26 |
а ещё в реестре посмотри. Возможно вообще нет API-шной функции для этой фичи. ... |
| 12.08.2004, 07:27 |
Спасибо, просто надо потом будет нажать "Применить", а как это сделать - непонятно. В случае с реестром тоже без перезагрузки не обойтись, судя по всему. ... |
| 12.08.2004, 16:24 |
авторСпасибо, просто надо потом будет нажать "Применить", а как это сделать - непонятно. Ну это-то просто... Шлёшь окну WM_COMMAND с номером этой кнопки и всё... ... |
| 12.08.2004, 16:35 |
А как окно собс-но поднять, пример можно? ... |
| 13.08.2004, 09:41 |
ну можео и пример.... в вин32 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Этот пример открывает диалог "открыть с помощью...." из Shell32 для указанного файла:"try_open_me.txtxtxtx". Чтобы сделать тоже самое, надо прилично пококпаться в System32 так: - брать в руки VS и открывать dll-ины на просмотр ресурсов и искать этот диалог. - как тока диалог будет найден, брать в руки Depends (утилита такая) и внимательно смотреть эту длл-ину на тему функции, которая это окно плодымает. Как тока подняли окно: всё в наших руках. FindWindow находим к нему хэндл. Берём в руки MSSpy++. Открываем мышой окно свойст экрана и смотрим ID-шники табконтрола, слайдера и кнопри Оп-ля!(она же Apply) или лучше ОК сразу. Табконтрол, наверно, даже не нужен. Если слайдер не дитё диалога(а скорее всего так и будет), смотрим всех промежуточных родителей на тему ID. Всё что осталось сделать - дёрнуть длл-ину. Найти окно. По ID-шникам найти всех потомков вплоть до слайдера. Дёрнуть слайдер. Дёрнуть кнопку ОК. Всё. ... |
| 13.08.2004, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034566]: |
38ms |
25ms |
| others: | 231ms |
| total: | 326ms |
