Как настроить COM+
Добрый день всем! nick_v посоветовал установить доступ к серверному ActiveX c помощью COM+. Я запустил на сервере DCOMCNFG.EXE, добавил в дерево COM+ приложение, которое ссылается на зарегистрированный ActiveX (*.dll). Экспортировал это приложение (как Proxy...). Затем полученный дистрибутив рассетапил на клиентской машине. На клиентской машине запустил DCOMCNFG.EXE, там в дереве COM+ у установленного компонента посмотрел в свойствах на вкладке Активизация в поле Имя удаленного сервера стоит имя сервера на котором я и установил этот компонент. Но программа-клиент всё равно не находит серверный объект. Если кто занимался настройкой com+ скажите пожалуйста, что я неправильно сделал? Заранее большое спасибо! ... |
| 25.08.2004, 12:38 |
Как настроить COM+
Ну да конечно ... счас , ActiveX запихну как COM+ :) ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 25.08.2004, 12:48 |
Как настроить COM+
Тьфуу , что то отправить нажал . дело в том что у СОМ+ есть как правило , подписчики , есть публикатор итд итп . ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 25.08.2004, 12:50 |
Как настроить COM+
Уважаемый JibSkeart! Т.е. Вы имеете в виду, что я как-то не доделал эту dll? Я сделал её в VC++ на базе ATL и из меню New Atl Object... добавлял Simple Object. Может надо было какой-нибудь другой тип объекта добавить, а не Simple Object? Или добавить в программу ещё что-нибудь? Заранее большое спасибо за ответ! ... |
| 25.08.2004, 13:03 |
Как настроить COM+
если хочещь сделать DCOM просто делай не dll а exe а все остально в принципе тоже самое . и вот тогда у тебя должно быть все ок. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 25.08.2004, 13:10 |
Как настроить COM+
ДжекДобрый день всем! nick_v посоветовал установить доступ к серверному ActiveX c помощью COM+. Я запустил на сервере DCOMCNFG.EXE, добавил в дерево COM+ приложение, которое ссылается на зарегистрированный ActiveX (*.dll). Экспортировал это приложение (как Proxy...). Затем полученный дистрибутив рассетапил на клиентской машине. На клиентской машине запустил DCOMCNFG.EXE, там в дереве COM+ у установленного компонента посмотрел в свойствах на вкладке Активизация в поле Имя удаленного сервера стоит имя сервера на котором я и установил этот компонент. Но программа-клиент всё равно не находит серверный объект. Если кто занимался настройкой com+ скажите пожалуйста, что я неправильно сделал? Заранее большое спасибо! простите, но я что то не врубаюсь, что значит серверный ActiveX !?. Насколько я знаю ActiveX это графический обьект для использование в контексте приложения . Зачем тогда запихивать ActiveX в DCOM/COM+ !?? Вы не могли бы разьяснить суть проблемы ? Если нужен удаленный сервис оформленный в виде COM, то навешивать на этот COM поддержку активиксных интерфейсов совсем не нужно (лишний гемор)... или нужно ???? разьясните пжлста ... |
| 25.08.2004, 14:23 |
Как настроить COM+
наверное Джек , просто СОМ обьект обзывает как ActiveX ну во всяком случае я так подозреваю . 2Джек я типа на форуме делфей ответил . ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 25.08.2004, 14:26 |
Как настроить COM+
JibSkeartнаверное Джек , просто СОМ обьект обзывает как ActiveX ну во всяком случае я так подозреваю . 2Джек я типа на форуме делфей ответил . ш (';') (V),(V),, Код: plaintext аааа, ну тогда Гоу ваять COM-EXE сервер и использовать dcomcnfg :) COM+ - вряд ли понадобится, судя по вопросам задачка не такая сложная что бы использовать COM+ ... |
| 25.08.2004, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034502]: |
61ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 369ms |
