Как отключить NET Framework при билде
Доброе время суток. Ситуация следующая: Пишу библы под VFP на С++ , тип FLL. Это примерно такая же DLL только с механизмом загрузки и вызова функций заточенным под Fox. раньше писал на VC++ 6.0 и все работало нормально. Теперь перешел на VC ++ 7.0, чтобы СOM+ эффективней юзать и возникла проблема: если приложение хочет подключить библиотеку сбилдинную на VC ++ 7.0 возникает ошибка "Тип библиотеки неизвестен". такая ошибка возникает в случае если настроки линковщика неправильные. Но они у меня правильные ! В результате экспериментов удалось выяснить что ошибка исчезает и все работает тип-топ если поставить на комп где запускается такая библа Мicrosoft.NET Framework 1.1. Но я не юзаю в библе Framework (!). Порты юзаю, СOM- объекты юзаю и в принципе все. Как мне отключить, чтобы при сборке туда не тянулось необходимоссть наличия компонентов Мicrosoft.NET Framework 1.1 ? Если не возможно, то тогда как включить в дистрибутив эти комопненты, допустим с использованием Install Shield for VFP 8.0 или Windows Installer ? ... |
| 08.09.2004, 11:32 |
Я думаю, что просто-напросто ты собираешь проект с использованием .NET (сборщики мусора и все такое прочее). Там должен быть ключ компилятора, который это включает или отключает - посмотри в документации. ... |
| 08.09.2004, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034451]: |
42ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 372ms |
