Как правильно выделить память под матрицу?
А потом еще и как правильно прибить? ... |
| 14.09.2004, 05:33 |
авторКак правильно выделить память под матрицу? А потом еще и как правильно прибить? Тут нужен Neo... сначала умеешь выделять память под вектор и забирать её обратно, потом умеешь выделять память под вектор векторов, ну итдитп. ... |
| 14.09.2004, 10:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.09.2004, 13:06 |
1 вариант с помощью STL std::vector<std::vector<double> > vec(N, std::vector<double>(M, 0.0)); 2 вариант линейная развертка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 14.09.2004, 14:01 |
int **m; m = new int *[nRows]; for (int i = 0; i < nRows; i++) { m = new int[nColumns]; } /////////////////// for (int i = 0; i < nRows; i++) { delete [] m; } delete [] m; ... |
| 20.09.2004, 13:09 |
oops, popravka istalkerint **m; m = new int *[nRows]; for (int i = 0; i < nRows; i++) { m[ i ] = new int[nColumns]; } /////////////////// for ( i = 0; i < nRows; i++) { delete [] m[ i ]; } delete [] m; ... |
| 20.09.2004, 13:14 |
lutse ispolizovati malloc, potom lehce mastabirovati tablitu v slucae nadobnosti: void **create_table(size_t nCols, size_t nLines, size_t nSize) { void **lp_table, **lp_item; size_t li_index, ldim; size_t pos; if(!nCols || !nLines || !nSize) return NULL; if ((lp_item = lp_table = (void **)malloc(nCols * sizeof(void*)))) { ldim = nLines * nSize; if (!(pos = (size_t)malloc(nCols * ldim))) { free(lp_table); return NULL; } for(pos-=ldim, li_index = nLines; li_index--; *lp_item++ = (void*)(pos+=ldim)); } return lp_table; } void destroy_table(void *** table) { if(*table) { if(**table) free(**table); free(*table); } *table = NULL; } primer ispolizovania: int **tab_test = (int**)create_table(3, 3, sizeof(int)); ... destroy_table(&tab_test); konecino pod eto dela mojno delati obolociku citobi ne mucitsea preobrazovivati pri sozdanii, nu i sootvetstvenno, mojno escio dobaviti functiu realloc. ... |
| 20.09.2004, 19:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034402]: |
53ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 375ms |
