Unicode
Нужно вставить символ Unicode в Lable на форме. Символ -- больше либо равно, но одним знаком, а не ">=" Что-то никак не получается это сделать... ... |
| 21.09.2004, 02:03 |
Unicode
Я пробовал с ≥, но не получилось. Картинку вставлять те хочется. а больше пока в голову ничего не приходит... ... |
| 21.09.2004, 14:43 |
Unicode
да кода в принципе и нет. Я все в caption делаю. Мне посоветовали на расширенной клаве написать этот символ, но что-то кода не совпадают, и у меня другие совсем символы отображаются... ... |
| 21.09.2004, 16:10 |
Unicode
Ну говори, как делаешь. Или сам соображай : В Win32 два набора всех функций, у которых хотя бы один параметр символьный или строковый - оканчивающиеся на A и оканчивающиеся на W. Ты должен вызывать в конечном итоге функцию, оканчивающуюся на W. Если ты используешь какие-то библиотеки, типа MFC, то они, как правило, есть в двух версиях, и если ты действуешь через них, то они могут внутри вызывать ANSI версии. Тогда чтобы тебе это сделать, нужно явно самому вызвать WIN32 API. Кроме этого, возможно, нужно еще и настроить контрол(ы) диалога на взаимодействие в UNICODE (при этом в ANSI после этого они уже могут и перестать работать) - как это делать и нужно/можно ли, написано в описании контрола в SDK - читай. ... |
| 21.09.2004, 17:38 |
Unicode
А шрифт какой ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.09.2004, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034396]: |
44ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 356ms |
