BCB -> VC++7.1: unresolved external любые C++ Run-Time функции
Я в идеале знаю BCB6, но вот пришлось заняться VC++ и вперся. На Visual C++ 7.1 (точнее Visual Studio .NET 2003) создаю проект VC++ Class Library (.NET). Использую любую Standard Run-Time функцию, например memset (все начилось с ZeroMemory) и получаю: error LNK2001: unresolved external symbol "void * __cdecl memset(void *,int,unsigned int)" (?memset@@$$J0YAPAXPAXHI@Z) Куда копать? Перебрал все ключи линкера, библиотеки и пр. - бесполезно. Или в .NET проекте вообще нельзя использовать memset(), а только System.Buffer.SetByte() ? А дальше мне нужно использовать Win32, например CreateFileMapping()... И как быть? :( ... |
| 17.06.2004, 13:24 |
slydiman дальше мне нужно использовать Win32, например CreateFileMapping()... И как быть? :( From MSDN: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 17.06.2004, 16:54 |
Такая же проблема, только не задавался целью использовать WinAPI. Просто не линкуются функции стандартной библиотеки... Объясните неразумному, если разобрались, пожалуйста!!! ... |
| 27.09.2004, 10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034370]: |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 305ms |
