не правильно работает функция FindNextFile на NTFS дисках!!!!
не правильно работает функция FindNextFile на NTFS Есть каталог d:\xref (D: fat32) d:\xref\file1.txt d:\xref\file2.txt d:\xref\dir1\file3.txt Здесь все прекрасно ищиет!!!! Есть каталог e:\xref (e: NTFS) e:\xref\file1.txt e:\xref\file2.txt e:\xref\dir1\file3.txt file1.txt, file2.txt находит а вот e:\xref\dir1\ и file3.txt в упор не видет!!!! Как быть!!!!!! ... |
| 24.09.2004, 13:45 |
может с атрибутами замарочка ?! или все таки гдето вкрался человеческий фактор ?!! ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 24.09.2004, 14:27 |
Исходники давай ... |
| 26.09.2004, 10:16 |
ну вы блин, даёте... перед тем как искать e:\xref\dir1\file3.txt в e:\xref\dir1\ надо перейти в e:\xref\dir1\ с помощью SetCurDirectory (или как она там пишется?...) Это вот не понятно, почему оно в fat32 работает... Видимо, из такой вот организации каталогов.... ... |
| 27.09.2004, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034364]: |
26ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 297ms |
