Files
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.09.2004, 14:10 |
Files
апостариори - никак, на скоко я знаю. Система таких логов не ведёт(иначе вешалка будет с логами) только если ловить файл-монитором или делать перехвать WinAPI ... |
| 28.09.2004, 16:11 |
Files
см. fstat авторThe fstat function obtains information about the open file associated with handle and stores it in the structure pointed to by buffer. The stat structure, defined in SYS\STAT.H, contains the following fields: st_atime Time of last file access. ... |
| 28.09.2004, 17:43 |
Files
СПАСИБО , Анатолий Широков буду пробовать. ... |
| 29.09.2004, 09:32 |
Files
2 А.Ш. а тоже самое с неоткрытым файлом? Всмысле, с закрытым на данный момент. или st_atime Time of last file access. это время когда файл использовали без учёта того, что он открыт сейчас с этим хэндлом? ... |
| 29.09.2004, 10:24 |
Files
// Example из HELP в результате выполнения ДЛИНА ФАЙЛА СТАНОВИТСЯ = 0, т.е. файл ЗАПОРЧЕН. НО НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОРТИТЬ ФАЙЛ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. /* FSTAT.C: This program uses _fstat to report * the size of a file named F_STAT.OUT. */ struct _stat buf; int fh, result; char buffer[] = "A line to output September,30, 2004"; // if( (fh = _open( "f_stat.out", _O_CREAT | _O_WRONLY | if( (fh = _open( "D:\\ReadDB_using_CDatabase\\kaca98.mdb", _O_CREAT | _O_WRONLY | _O_TRUNC )) == -1 ) _write( fh, buffer, strlen( buffer ) ); /* Get data associated with "fh": */ result = _fstat( fh, &buf ); /* Check if statistics are valid: */ if( result != 0 ) MessageBox("Bad file handle\n" ); else { printf( "File size : %ld\n", buf.st_size ); m_sWork.Format("File size : %ld\n" "Time modified : %s", buf.st_size, ctime( &buf.st_ctime )); MessageBox(m_sWork); } _close( fh ); /*Output - пример выполнения кода; File size : 0 Time modified : Tue Mar 21 15:23:08 1995 */ ... |
| 30.09.2004, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034342]: |
1742ms |
50ms |
| others: | 245ms |
| total: | 2081ms |
