'find_last_of' is not a member of 'AnsiString' - проблемка
Не могу понять в чем проблема при компиляции пишет что [C++ Error] Unit_fs.cpp(105): E2316 'find_last_of' is not a member of 'AnsiString' А сам код такой выужывания имени файла без расширения и пути String str; str = OpenDialog->FileName.c_str(); int pos = str.find_last_of("\\"); str.erase(0, pos + 1); pos = str.find_last_of("."); str.erase(pos, str.length() - 1); Заранее спасибо ... |
| 06.10.2004, 12:57 |
str = OpenDialog->FileName.c_str();- возвращает результат типа AnsiString. А в классе AnsiString не определен метод find_last_of. Вроде бы так. ... |
| 06.10.2004, 13:03 |
Я наверное не правильно поставил вопрос Как тогда str = OpenDialog->FileName.c_str();- сделать стрингом ... |
| 06.10.2004, 13:06 |
Может быть Код: plaintext 1. 2. 3. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 06.10.2004, 13:08 |
Ты спутал типы AnsiString из VCL и std::string из STL. Замени String str; на std::string str; Кувалдин Романstr = OpenDialog->FileName.c_str();- возвращает результат типа AnsiString. AnsiString::c_str() возвращает const char* ... |
| 06.10.2004, 13:08 |
а еще точнее str = SubString(1,str.AnsiPos(".")-1); // Вроде бы так ?! :) ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 06.10.2004, 13:08 |
Я добавил #include <dstring.h> Ругается на str = SubString(1,str.AnsiPos(".")-1); и говорит [C++ Error] Unit_fs.cpp(126): E2268 Call to undefined function 'SubString' ... |
| 06.10.2004, 13:19 |
'FaTsO'Я добавил #include <dstring.h> Ругается на str = SubString(1,str.AnsiPos(".")-1); и говорит [C++ Error] Unit_fs.cpp(126): E2268 Call to undefined function 'SubString' моя ошибка :) Только это уже ненужно #include <dstring.h> Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.10.2004, 13:32 |
Выложи сюда весь файл. Если он не большой. Или хотя-бы все инклюды и текущую функцию. Трудно понять по кускам. roman10 Кувалдин Роман str = OpenDialog->FileName.c_str();- возвращает результат типа AnsiString. AnsiString::c_str() возвращает const char* Да, ты прав. Забыл я уже все :-) с тех пор, как на Java перешел. ... |
| 06.10.2004, 13:33 |
Что за тип String ? ... |
| 06.10.2004, 13:38 |
MasterZivЧто за тип String ? типа для работы со строками :) ... |
| 06.10.2004, 13:45 |
2 JibSkeart: СПАСИБО...ВСЕ РАБОТАЕТ...))) ... |
| 06.10.2004, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034316]: |
57ms |
62ms |
| others: | 202ms |
| total: | 365ms |
