Makefile для OCCI
Если Вы пишете на C++ с использованием OCCI для Oracle9i... Создал элементарную программу в которой просто включил Код: plaintext 1. 2. Создал следующий Makefile Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Программа собирается, но при запуске выдает сообщение "Segmentation fault" ??? ... |
| 05.10.2004, 15:26 |
Makefile для OCCI
Зачем Вы привели makefile? Смотреть надо вашу программу, которая лезет в чужую область памяти. ... |
| 05.10.2004, 15:31 |
Makefile для OCCI
Приведите occitest.cpp целиком, если это возможно, конечно. ... |
| 05.10.2004, 15:40 |
Makefile для OCCI
bistree vsego pri starte progi nado ukazati OCI libi oracle esli po defaltu ne vidno. ... |
| 05.10.2004, 18:10 |
Makefile для OCCI
Вот и текст программы :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.10.2004, 14:33 |
Makefile для OCCI
zuzubistree vsego pri starte progi nado ukazati OCI libi oracle esli po defaltu ne vidno. 1) Для каждого пользователя устанавливается: Код: plaintext 1. 2) Приложения на С c использованием OCI нормально собираются и работают 3) Приложения на C++ с использованием OTL4 (использует OCI) нормально собираются и работают ... |
| 06.10.2004, 14:39 |
Makefile для OCCI
poprobui tak LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib:/opt/SUNWspro/lib gde $ORACLE_HOME/lib - libi oracle /usr/lib - tvoi /opt/SUNWspro/lib - systemnie ia prosto ne poimu vo cito preobrazuetsea u tepea sleduiuscee virajeneie. ${LD_LIBRARY_PATH:+$LD_LIBRARY_PATH:} ... |
| 06.10.2004, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034313]: |
96ms |
| others: | 195ms |
| total: | 338ms |
