ActiveX в виде CAB и со встроенной внешней библиотекой MSXML 5
Задача - написать ActiveX, который будет реализовывать функции MSXML 5 версии. Реализация на C++, я использую ATL библиотеку VS.NET из группы C++. Могу сказать откуда задача возникла. Задача была - подпись XML документа в браузерном JavaScript, тоесть в HTML мы должны подписать XML документ. C 5 версии MSXML в нем появился объект xmldsig = new ActiveXObject("Msxml2.MXDigitalSignature.5.0"); который я вызываю, но на выполнении метода SIGN этого объекта не хватает прав!!! Поэтому было решено написать свой ActiveX, который просто дернет функции xmldsig. Объект ActiveX я написал с горем попалам, на своей машине протестил - работает все ;-) ура ;-) подписывает и выдает. Теперь главные вопросы 1. как получить CAB файл, чтобы я мог на страничке так указывать <OBJECT id="objSignXML" codeBase="http://ipaddres/SourceSignXML/project.cab" classid="clsid:22C934EF-51AE-4E9F-B638-D27B60AC5F72"> 2. (вернее это главное;-) ) каким образом и вообще могу ли я собрать этот CAB файл вместе с пятым парсером ? Может быть каким либо образом в этом CAB нужно указать что 5 парсер нужно инсталировать. И еще главное ;-) Я в С++ очень большой ламер ;-) Просто есть задача написать - ну значит надо. АктивХ этот я писал с помощью человека, который сечет в COM. Теперь надо прикрутить это к HTML :-) timda.ru ... |
| 01.10.2004, 18:38 |
если у тебя есть visual studio 6, то наисталлируй vb, там есть тулза для сборки активех кабов. А вообше, начни с cabarc.exe. Это скачай здесь: http://download.microsoft.com/download/platformsdk/cab/2.0/w98nt42kmexp/en-us/Cabsdk.exe Вообщем это вопрос непростой, там куча заморочек с секюрити и т.д. На микрософтофском саите если долго искать, то найдешь примеры, как правильно это сделать. Я этим уже давно не занимался, но код где-то остался, если надо конкетно, пиши мне на мыло(vip.user-sabaka-mail.com), может че найду. Но для начала попробуй сам , может все получится, зависит от поставленой задачи. ... |
| 02.10.2004, 21:06 |
поделюсь парой заморок: -для того, чтобы он (каб) хотя-бы предложил установиться, его надо или подписать (ищите архив с этими прогами codesigningx86.exe у Микрософт) bin\makecert -sk 123 -n "CN=ОРГАНИЗАЦИЯ" fincontrol.cer bin\cert2spc fincontrol.cer fincontrol.spc bin\signcode -spc fincontrol.spc -k 123 fincontrol.cab или понизить уровень безопасности в браузере; -чтоб сам activex установился, надо при компиляции увеличивать версию компонента, потом до запуска makecab.exe поставить эту версию в *.inf файле, ну и соответственно, в теле страницы тоже; -все вкладываемые в архив библиотеки можно руками описать в *.inf и *.ddf файлах до запуска makecab.exe. ... |
| 04.10.2004, 12:01 |
спасибо вот еще в тему статейка ;-) http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/components/activex/packaging.asp timda.ru ... |
| 04.10.2004, 13:21 |
Написал я ActiveX, который использует msxml5.dll, это пятый парсер из Office2003. Писал я его на VS.NET - проект С++ Но при инсталяции на машинах (из cab файла) - он грязна ругается Для работы этой штуки нужен не Office2003, а две библиотеки - mspdb71.dll и msvcr71d.dll. Что самое интересное на машинах, на которых устанавливал, стоит "Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package" и этих файлов там нет. timda.ru ... |
| 07.10.2004, 17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034299]: |
67ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 349ms |
