Проблема с release экзешником
Может кто уже встречался с такой проблемой: Компилирую свою программу в debug-версии - работает отлично, как от нее и требуется. Компилирую в release - выдает "Debug Assertion Failed". В чем может быть причина? ... |
| 14.10.2004, 10:01 |
В Debug- версии компилятор выставляет, если я правильно помню, так называемые ограничительные байты при выделении памяти. В Release -версии этого уже не делается, и попытки чтения/записи из/в память не потому адресу уже не отслеживаются и это может приводит к печальным результатам. Так что надо смотреть на выделение памяти (правильно ли она выделяется и достаточного объема (в смысле, пи динамическом выделении)), ссылки на непринициализированные объекты и т.д. и т.п. ... |
| 14.10.2004, 10:14 |
Скорее всего ты собрал свою прогу с использованием DEBUG и RELEASE библиотек (CRTL, MFC, VCL и т.п.). Все библиотеки должны быть либо в RELEASE, либо в DEBUG. ... |
| 14.10.2004, 11:17 |
Alex_VCВ Release -версии ..., и попытки чтения/записи из/в память не потому адресу уже не отслеживаются и это может приводит к печальным результатам. Так что надо смотреть на выделение памяти (правильно ли она выделяется и достаточного объема (в смысле, пи динамическом выделении)), ссылки на непринициализированные объекты и т.д. и т.п. Это не совсем верно. Дело в том, что часть этих проверок делает WIN32, т.е. винда, и это она делает всегда, не завичимо от версии сборки. В DEBUG компилятор добавляет только инициализацию память "мертвыми" (заведомо не подходящими для использования) байтами, и стирание памяти после окончания ее использования. Также некоторые библиотеки CRTL поддерживают контроль неудаленной динамической памяти. ... |
| 14.10.2004, 11:25 |
Но у него-то Debug Assertion Failed, а это может выдавать только Debug-версия, значит, у него часть DLL или библиотек используется от DEBUG-версии. ... |
| 14.10.2004, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034251]: |
190ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 510ms |
