Timeout Expired при соединении. Но какой-то странный.
Здравствуйте! Система: Клиент под Win98 хочет сконнектится на SQL Server 2000 под Windows2k. Используется соединение через стандартный ADO connection. Проблема: каждый раз при новом соединении ждет положенный срок (ADO connection timeout = 30 сек), и вылетает с сообщением "Timeout Expired". Но как только соединяешься второй раз после этого сообщения, вход на сервер происходит мгновенно. Пытались ставить неограниченные таймауты (и на серваке, и на клиенте) - все подвисает, пока не отменяешь соединение. При второй попытке соединяется сразу! Чертовщина какая-то! ... |
| 13.10.2004, 17:18 |
Клиент случайно не на Delphi 5.0 писан? ... |
| 13.10.2004, 18:09 |
Клиент скомпилен под Visual C++ 6.0 ... |
| 13.10.2004, 18:30 |
открыть проект, установить у компонента TADOConnection свойство Active в False, собрать проект заново. ... |
| 14.10.2004, 09:59 |
Добавить сервер в hosts. Если после этого проблема исчезнет, то проблема в DNS ... |
| 14.10.2004, 10:05 |
Снеси "named pipes", оставь только "TCP/IP" протокол Код: plaintext 1. ... |
| 14.10.2004, 11:54 |
Сносил протокол "named pipes" на клиенте, прописывал адрес сервера и в hosts, и в lmhosts - ни фига. Пингуется сервер отлично, никаких физических проблем в подключении... Люди, помогите! ... |
| 14.10.2004, 19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034250]: |
50ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 330ms |
