Как сделать коннект к MySQL из borland builder?
подскажите плиз подробнее,как сделать коннект из Borland С++ builder 6 к MySQL, и каким макаром после делать query ... |
| 21.10.2004, 18:55 |
imxподскажите плиз подробнее,как сделать коннект из Borland С++ builder 6 к MySQL, и каким макаром после делать query Не знаю как связать 6-ку и MySQL, но вот при любом коннекте я делаю так: 1. Кидаю ADOConnection на форму 2. В свойстве ConnectionString прописываешь строку для подключения (можно вручную, а можно при помощи "Wizard'a" (кнопочка с ...) в инспекторе свойств) 3. В программе делаю ADOConnection->Open() и наслаждаюсь.... 4. Кидаю на форму ADOQuery 5. В свойстве Connection указываю тот ADOConnection, который лежит на форме. 6. В свойстве SQL при помощи функций Add() и Append() создаю запрос: "select... from..." 7. После этого делаю ADOQuery->Prepare(); 8. Затем делаю ADOQuery->Open() и наслаждаюсь результатом... Правда, возникает одна маленькая проблема: если в Query получается пустой набор записей (нет данных в выборке), то выдается надоедающее (уже после второго появления) сообщение об ошибке, что-то типа: "Одновременно достигнуто начало и окончание файла или запись удалена... Для выполнения операции необходимо наличие хотя бы одной записи". После появления этой ошибки, с ADOQuery очень трудно работать, так как при попытке сделать ей Close(), она выдает ту же самую ошибку и игнорирует команду , а повторная выдача Open() приводит к появлению ошибки, что невозможно выполнить эту операцию на уже открытом DataSet'e... В общем, примерно так... ... |
| 22.10.2004, 06:56 |
автор Не знаю как связать 6-ку и MySQL, но вот при любом коннекте я делаю так: 1. Кидаю ADOConnection на форму 2. В свойстве ConnectionString прописываешь строку для подключения (можно вручную, а можно при помощи "Wizard'a" (кнопочка с ...) в инспекторе свойств) 3. В программе делаю ADOConnection->Open() и наслаждаюсь.... ну вы даете, а с каких это пор в составе mdac идут либы для доступа к MYSQL не MSSQL Server, именно MySQL, суть в том что нужен MYDAC, Zeos или провайдер для mYSQL (ищите и обращите) если шестая буилдера то там есть dbExpress, если посмотрите каталоги развернутого mysql сервера то там найдете LIB и H файлы для нативного доступа. ... |
| 23.10.2004, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2034209]: |
166ms |
49ms |
| others: | 253ms |
| total: | 515ms |
